Får bluescreen hele tiden? :S
Jeg får bluescreen hele tiden, sjekket den siste minidumpen med windbg der sto det noe om spvc.sys som jeg ikke finner noe på google om heller. Virker som det er forskjellige ting hver gang, en annen gang var det USBHUB200 som var problemet og det har jo med usb adapteren min å gjør. På den fins det ikke en gang nyere drivere til. Kjører vista 32bit med alle oppdateringer. Har rensket datan med adaware og avast antivirus.
Her er datan jeg bruker :
Corsair Powersupply 550W Bulk, black,
ATX/EPS, 120mm fan, 4xSATA, SLI
Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775,
ATX,Firewire,GbLAN,DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)16
Intel Core? 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket
LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5,
Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's
USB2 multikortleser 3.5" sort for
CF I/II,SM,MMC/SD/microSD,MS,xD (bulk)
Western Digital Caviar GP 500GB SATA2,
16MB 7200RPM
NEC DVD-brenner AD-7200S Black
OEM SATA
XFX GeForce 9800GX2 600M 1GB GDDR3,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI, 600/2000Mhz
Og siden jeg ikke får lastet opp dumpfilene av en eller annen grunn limer jeg inn noen av dem her:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini083108-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Windows Server 2008 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 6001.18063.x86fre.vistasp1_gdr.080425-1930
Kernel base = 0xe1c39000 PsLoadedModuleList = 0xe1d50c70
Debug session time: Sun Aug 31 00:22:42.204 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 16:22:40.045
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 44, {c6aaa008, e7a, 0, 0}
Unable to load image spvc.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for spvc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for spvc.sys
Probably caused by : spvc.sys ( spvc+11a9e )
Followup: MachineOwner
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini082908-02.dmp]
Kernel base = 0xe1c17000 PsLoadedModuleList = 0xe1d2ec70
Debug session time: Fri Aug 29 17:16:22.433 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:50.245
BugCheck 44, {c766c008, e7a, 0, 0}
Unable to load image spym.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for spym.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for spym.sys
Probably caused by : spym.sys ( spym+11a9e )
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini082808-03.dmp]
Kernel base = 0xe1c14000 PsLoadedModuleList = 0xe1d2bc70
Debug session time: Thu Aug 28 16:34:35.720 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:30:01.530
BugCheck F4, {3, c6774d90, c6774edc, e1e52400}
Probably caused by : _(M___
Dette får holde. Noen som kan fatte hva problemet er? Noen sa att jeg like greit kunne oppgradere til vista 64bit siden det er mer stabilt, men vil det løse problemene?
Har ikke noe godt svar på dette, men har du prøvd å bruke install-disken og kjøre installasjonsreparasjon? Vet ikke om den funksjonen eksisterer i Vista, men den gjorde da det i XP. Ellers er det vel bare å ta backup av alle godsakene dine og kjøre en reinstall dersom det ikke funker..
Poenget med å oppgradere til 64-bits ser jeg virkelig ikke. Betale flere tusen kroner for et OS som ikke er native kompatibelt med mye av dagligdags programvare? Skeptisk..
Vista 64-bit ville ikke løse problemene. Du sliter nok med en eller annen trasig komponent, og om jeg skal tippe tror jeg det er nvidia chipsettet 750i. Det kan forklare de rare variable maskinvarerelaterte feilmeldingene.
Okey.. Men hvordan fikse det? har allerede oppdatert til nyeste driver på chipsettet og. Og har prøvd med non eldre. Bios og er oppdadert
Du kan prøve å koble fra enheter som kortleser og USB-enheter. Ta ut/bytte kortplasser på evt. PCI-pluginnkort.
Også mulig å kjøre memtest for å teste RAMen. Eller OCCT for å teste maskinen generelt.
Endret av TommyNator
Prøve med occt nå:) men det er så merklig for datan fungerte helt greit til jeg oppdaterte driveren til dvd romen. Den fungerte ikke helt skikkeli, nå gjør den det: her ikke helt sikker men mener det var etter det. klarer heller ikke å rulle driver tilbake. optiarc DVD RW AD - 7200s scsi heter den.
En an ting er att IP helper allti popper opp og sier det må avsluttes. Hva er det?
Endret av BS10
Det samme skjedde med meg etter at jeg installerte en lyddriver like etter jeg installerte Vista Service Pack 1. Prøv å gå i safe mode, da vil antageligvis ikke bluescreen komme. Avinstaller driveren, deretter Service Pack 1. Gå inn i vanlig modus igjen og installer DVD driveren :) Funka for meg. Har jo ikke Vista SP 1 men gjør meg absolutt ingenting egentlig.
Ja minnet skal testes.
Nforce har senetiv minnekontroller.
Her en med noen innstillinger du kan se på.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096
Som du sier disse filene er det noe rart med.
spvc.sys,spym.sys
Sjekk Virustotal
Kan sjekk for malware.
Last Combofix ned ,legg på skrivebordet.
Ikke klikk på vindu mens programmet kjører.
post logg C:\combofix.txt
Endret av SNIPPSAT
