Hva er feilen?
Jimmy
Hei, jeg har akurat kjøpt med ny prossesor og vifte (duron 1,2(vet det er "bad") og en gladitech 2100+ vifte)
Jeg har satt inn prossesoren og vifta, Problemet mitt oppstår i oppstarten.
Når jeg skrur på pc-en så kommer det ikke noe på skjermen! og pc-en høres ut til å gå på tomgang.
Så det jeg lurer på er om noen av dere spesialister vet hva som er feilen.
Takker for kommende innlegg :D
ER ingen spesialist men jeg ville sjekket om skjermen var iorden.
AMDturbo
Du resetter BIOS/CMOS enten ved hjelp av en jumper eller at du tar ut batteriet på hovedkortet. Viktig å trekke ut strømkontakten når du gjør dette.
Prøv først med batteriet, det er det enkleste:
1. Slå av pc, trekk ut kontakten.
2. Ta ut batteriet, og la det være ute i ca 1 minutt.
3. Sett inn batteri, og deretter koble til strømkontakt.
4. Slå på pc.
Hvis ikke det funker må du lese manualen til hovedkortet, for å finne ut hvilken jumper som resetter.
Håper dette hjelper deg :-)
