Maskina mi slår seg av heile tida
Eg har det probleme at eg har kjøpt meg ny pc i dela.
Eg fikk satt den sammen no i veka og eg har fått et problem.
Maskina slår seg av. det kan vere når som helst.
Hadde problem med å få inn på windows på grunn av det.
det kan variere frå 2sek til 2tima. noken som veit noke om dette?? håpar på svar fortast muligt.
hummm.
Forsøk å ta ut hele hovedkortet igjen, og se etter at du ikke har satt i "spacers" på hovedkort-plata som tar i selve hovedkortet (isteden for til skrue-hull i hovedkortet). Det -kan- gi slike feil.
Se også etter at du ikke har fått en "glapp-kontakt" noen plass. (Ta ut ALLE biter og vær ekstra nøye, ikke ekstra hardhendt men -nøye- når du setter alt tilbake.)
Du kan også prøve å bytte selve kabelen fra veggutaket til maskinen. Dersom denne har fått en smell i en dør eller er feilprodusert eller no, så kan det være dårlig kontakt som gjør at når den vibrerer litt (du kommer borti den eller no) så misster dataen strømmen.
Om ingenting virker, prøv den i et annet rom.. =)
kansje Cpu blir for varm og rebooter automatisk ...kansje for liten strømforsyning (effekt)...osv.Løse problmet: skru av Halt on errors i bios, sjekke cpu temp, sjekke at cpu kjøler sitter riktig, prøve med annen størmforsyning, sjekke at det ikke er noen løse deler
