Vil overklokke min duo, men er helt ny i dette, CPU er i helt grøfta dårlig..
Lenge siden jeg har huska noen cmd i kjør så hvis noen kunne si hva man skriver i kjør for å få opp maskin speccsa :D hvordan legger jeg in bilder her? :blush:
min CPU ligger på 34 og 36 på idle.. (Speedfan)
Har en Blue Orb 2... er det mulig og regulere fan speed på den?
Hovedkort
Prosessor 2,13Gz
Ram x2
Har lyst og overklokke denne maskina...
Vil helst ha noen posts som beskriver litt hvor jeg skal gå inn.. (BIOS ofc, men litt mer detaljert en det :D )
Minnebrikkene er nok det som vil begrense overklokken din, men du kan ha vært heldig og fått noen som kan klokkes opp en del.
BIOS->Advanced Menu->Jumperfree Configuration->AI tuning = Manual
Da har du mulighet for å endre FSB manuelt, for å øke frekvens på CPU.
PS: Ikke øk frekvens for mye av gangen.
Men du kan godt prøve å gå direkte til 8x300 = 2,4 GHz
Sjekk med memtest at minnebrikkene klarer hastigheten før du går videre.
CPU vil jeg anta klarer godt over 3 GHz i kyndige hender. :)
Endret av Loke_h
Har du en anbefaling på minnebrikker?
Minne (ddr2) er jo veldig billig nå :p
Hmm.... hvorfor vil de begrense overklokkingen? temp? isåfall kan jeg jo sette en liten vifte utenpå dem...
Er hovedkortet mitt egnet for overklokking?
Endret av Gernia
Var null problemo å få en slik opp på en 3,5 GHz. :) (stabilt)
Men med sånnt minne så blir den nok en massiv flaskehals ja.
Litt skal dog være mulig.
Ja :( det blir nokk en massiv flaskehals, men får bare kjøpe nytt da..
Er det smart å kjøpe 2+1Gb minne? har bare 32x Xp og har et 8800GT 512mb :D
Sjekk hva minnebrikkene klarer før du kjøper nye.
Når jeg så nøyere etter, så er de CL4.
Dvs. at de kan klokkes en del opp om man endrer timings.
Du må inn på Advanced chipset settings->Northbridge chipset Configuration
Slå av "configure DRAM timings by spd"
4-4-4-x -> 5-5-5-15.
Det skal være de 4 øverste timings.
Vanskelig å si hva brikkene kan klare uten å teste, men FSB 333 bør de ihvertfall klare på 5-5-5-15
PS: Er litt trøtt nå.
Minnebrikkene blir en flaskehals fordi de bare er spesifisert for DDR2-533.
Selv om de er CL4 og derfor kan klokkes opp en del, burde du hatt minimum PC6400 = DDR2-800.
Da ville 3,2GHz være nesten garantert.
Med mindre du har vært uheldig og fått en lite klokkevennlig CPU.
Det er mulig at du har vært heldig med minnebrikkene, sånn at de klarer DDR2-800 eller enda høyere.
Men da må du enten teste de, eller legge inn et bilde av dine brikker, sånn at vi kan se hvilke chips som er brukt.
Det enkleste er å bare prøve seg frem til de ikke vil mer. :)
PPS: Som sagt litt trøtt. :)
Du trenger minimum DDR2-533 til E6400, uklokket.
DDR = Double Data Rate, 2x266 = 533, sånn ca.
CPU Frekvens = 8x266 = 2,133 GHz (igjen omtrentlig)
3,2 GHz = 8x400 betyr at minne må klare 2x400, som betyr DDR2-800 (PC-6400)
Du bør helst bruke like brikker sammen, selv om det er mulig å bruke 1GB og 2GB brikker sammen.
Det kan i noen tilfeller bety problemer.
Du kan like gjerne kjøpe 2x2 GB om du skal ha nye brikker.
Du får utnyttet litt over 3 GB med 32-bit Windows, men det er ikke noe problem å ha 4GB installert.
Ytelsesforskjellen mellom 2, 3 og 4 brikker er minimal.
Det som gir best ytelse er 4 eller 2 brikker, selv om forskjellen ikke er merkbar ved normal bruk.
Men test nå brikkene først, før du kjøper nye.
Sannsymligvis blir de er flaskehals, men du kan ha vært heldig.
Det vet du ikke før du tester dem.
PPPS : Rettelse ny feil følger. ;)
Nei, nå trenger jeg seriøst litt søvn.
Endret av Loke_h
Er det ikke "litt" lurere å benytte seg av en av dusinvis meget grundige og velskrvne guidene for hvordan man skal overklokke fremfor å hente stykkevis hints fra tilfeldige brukere her på forumet?
Google "c2d overclocking guide" så garanterer jeg deg du får opp flere meget gode guider på hvordan du overklokker akkurat den typen prosessor som du har, med bilder osv. avhengig av hvilken du velger å følge. Det er me bedre om du leser en eller to av disse guidene og så heller spør oss dersom det er noe du føler deg usikker på og lurer på etter å ha lest guidene.
-Stigma
