Briminho Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Hei, jeg har problemer med en ekstern hdd. Når jeg plugger den i blir den funnet på verktøy linja, men det skjer ikke noe mer. Tidligere startet XP den automatisk, men nå finner jeg den ikke engang på min datamaskin. Jeg har prøvd en annen ekstern hdd og da starter den opp som min gjorde før. Finnes det noe oppskrift på hva jeg kan prøve? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 hey. det er fremdeles en hel hau av bugs i xp. mest sansynlig deler den stasjon bokstav med en annen enhet. og da blir den ikke oppdaget nei. dette skjedde meg når jeg kobla inn en kortleser, som tok ca 6 stasjonbokstaver. og den ene enheten den tok bokstaven fra ble bare oppdaget, men ikke mounta(plasert i "min datamaskin") min løsning på problemet var å bytte ut stasjonbokstaven på minnekort leser enheten. om du er usikker på hvordan man bytter stasjonbokstav på en enhet så skal jeg gi deg en detaljert beskrivelse på det også.. Lenke til kommentar
Briminho Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 hey. det er fremdeles en hel hau av bugs i xp. mest sansynlig deler den stasjon bokstav med en annen enhet. og da blir den ikke oppdaget nei. dette skjedde meg når jeg kobla inn en kortleser, som tok ca 6 stasjonbokstaver. og den ene enheten den tok bokstaven fra ble bare oppdaget, men ikke mounta(plasert i "min datamaskin") min løsning på problemet var å bytte ut stasjonbokstaven på minnekort leser enheten. om du er usikker på hvordan man bytter stasjonbokstav på en enhet så skal jeg gi deg en detaljert beskrivelse på det også.. Hei, jeg tror jeg kan skifte bokstav, ved å høyreklikke på min datamaskin også velge behandle. Og videre inn på lagringsmedier. Men når jeg kobler til min usb hdd, låser det programmet seg. Tror jeg må gå den dyre utveien via ibas eller reconsult Firefox henger seg etterhvert også. Men den våkner igjen med engang jeg tar ut usb'n. *argh* Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 hehehe... hva med å bare prøve den på en annen maskin ? Lenke til kommentar
Briminho Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 hehehe... hva med å bare prøve den på en annen maskin ? Jeg har prøvd det, men ingen forskjell. Prøvd 3 forskjellige maskiner. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 det kan være usb kontrollern i hardisken som er herpa.. det er veldig lett å skru fra hverandre en normal eksterndisk. og deretter koble den til internt i maskina. Lenke til kommentar
Briminho Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 det kan være usb kontrollern i hardisken som er herpa.. det er veldig lett å skru fra hverandre en normal eksterndisk. og deretter koble den til internt i maskina. Jeg skal prøve det, men har en bærbar og dette er en "bærbar" disk. Så jeg må få noen dager på det. Lenke til kommentar
