VisualStudio Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Hei! kjapper meg å skrive før maskina fryser. Har seg slik at jeg har installer Heron på denne maskinen, og etter noen minutter etter at ejg har logget inn så fryser den. Skjermbildet fryser, lyden lagger og ingen input fungerer. Men den kan stå på innloggingskjermen i flere dager uten at noe skjer. Det syns jeg er litt merkelig. Så først når jeg har logget inn vil den fryse. Noen som har peiling? Takk Lenke til kommentar
MarkT Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Sikkert ikke det forslaget du vil ha, men, hva med å re-installere? Bruker å fikse det meste. Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 Nei, det var ikke det svaret jeg ønsket. Dette er en noe sær PC, ikke kabinett, ikke CD-ROM. Den ligger på bordet. Det er ikke den PC-en jeg bruker vanligvis, men jeg er hos mora mi nå, og den jeg har pleid å ha her står hos en kamerat. Jeg tenkte mer hvis det fantes en sånn chkdsk funksjon om dere skjønner? Altså noe som søker etter feil, og reparer eller noe slikt Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Kan titte litt på "man fsck" og se om du blir noe klokere Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 (endret) Dette kan jo skyldes flere ting. Jeg ser på et av følgende ting som mest sannsynlig: - Hardwarefeil på minne/cpu/hk som fører til ustabilitet - Programvarefeil som resulterer i kernel-panic Det første skjekker du ved å kjøre memcheck eller lignende, det andre ved å lete i systemloggene etter frys (maskinen vil da sannsynligvis jobbe med det samme hver gang frys forekommer). Lykke til. EDIT: korrupte filer på harddisk kan jo være en mulighet, men det er sjeldent jeg har erfart at det resulterer i slike problemer. Endret 31. august 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
VisualStudio Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 Dette står i system log (De 9 siste punktene før shutdown): Aug 31 11:57:18 emil-desktop kernel: [ 51.572386] [fglrx] Receive enable interrupt message with irqEnableMask: 10000000 Aug 31 11:57:24 emil-desktop kernel: [ 57.948886] hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead. Aug 31 11:57:37 emil-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.reason Aug 31 11:57:40 emil-desktop kernel: [ 74.367975] NET: Registered protocol family 17 Aug 31 11:57:43 emil-desktop kernel: [ 76.269204] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready Aug 31 11:58:04 emil-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.host_name Aug 31 11:58:04 emil-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.nis_domain Aug 31 11:58:04 emil-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.nis_servers Aug 31 11:58:04 emil-desktop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.interface_mtu Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Det var fra et frys, kan du skjekke om du får det samme flere ganger? (spesielt det med wlan er interessant). Og kan du skjekke om det blir skrevet til loggen mens "fryset" pågår? Noter klokkeslettet frysen oppstår og la maskinen stå på en 5 minutter til før du skrur den av. I den perioden prøver du å trykke litt rundt på ting og tang. Så skjekker du i loggen om det er noen meldinger fra de 5 minuttene. Er jo ikke sikkert at det er det siste før shutdown som har gjort at det fryser. Lenke til kommentar
