Flere harddisker i ubuntu
Installerte Ubuntu for første gang i går, og må si at jeg allerede er frelst! :new_woot:
Men det er noe som plager meg, og det er at bare harddisken som er satt til master oppfører seg slik som en harddisk oppfører seg i WIndows. De andre harddiskene i maskinen heter bare <<Størrelse>> Media, og for å bruke disse, må jeg "mounte" hver gang jeg starter PCen.
Har formatert diskene med ext2 filsystem, og prøvd å følge et par guider på nettet for å "mounte" diskene ved oppstart ved hjelp av /etc/fstab, men dette har ikke fungert.
Er det noen som kan gi meg en detaljert beskrivelse av hvordan man går frem for å gjøre dette? Som nevnt tidligere er jeg helt fersk når det gjelder Linux, så det er fint om dere er litt tålmodige :)
Alt du trenger å gjøre er å legge inn en linje i fstab for hver disk og sørge for at det finnes en mappe på den plassen du prøver å montere diskene. Her er et utdrag fra min fstab:
UUID=00c91aa6-7a05-411a-8335-a6ff52dea2c5 /media/Storage ext3 defaults 0 2
UUID=c5b6107f-ced4-4b3c-81cc-afcc98cc8d45 /media/Backup ext3 defaults 0 2
Som du ser har jeg to partisjoner formatert som ext3 som jeg monterer i mappene /media/Storage og /media/Backup. Du kan montere partisjonene hvor som helst i systemet.
Jeg har valgt å bruke UUID til å identifisere diskene. Det er ikke nødvendig, men kan være en fordel.
Dersom du vil gjøre det samme, finner du uuid på diskene med følgende kommando:
ls -l /dev/disk/by-uuid
Dersom du ikke har spesielle behov er det bare å skrive linjene inn i fstab etter følgende mønster:
/dev/[partisjon]   [monteringspunkt]   [filsystem]   [options]   0 2
Pass på å lage en mappe der du vil montere disken. På filsystem skriver du ext2 og du kan skrive defaults på options.
Lykke til :)
Takk for MEGET godt og utfyllende svar!
Tror jeg har fått til å montere diskene nå :)
Men harddiskene har allikevel ikke kommet opp under "Computer", der jeg helst vil ha de. Er det noen måte å få de dit på?
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xbf6ebf6e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 14405 115708131 83 Linux
/dev/sda2 14406 14593 1510110 5 Extended
/dev/sda5 14406 14593 1510078+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 20.0 GB, 20020396032 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders
Disk identifier: 0x366b366a
/dev/sdb1 1 2434 19551073+ 83 Linux
Disk /dev/sdc: 30.0 GB, 30020272128 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3649 cylinders
Disk identifier: 0x802b81ca
/dev/sdc1 1 3648 29302528+ 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc2 3649 3649 8032+ 83 Linux
