Freakeating Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 (endret) Hei Satt sammen ny pc nå, men sliter med at 2min etter oppstart skrur den seg av. Har en mistanke om at det er strømforsyninga som er dårlig, den er på 410watt. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347278 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341397 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329430 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348530 Dette er oppsettet. Er 410watt nok eller bør jeg fleske til med en 600 watt? Det som er prob? Edit: en ting jeg kom på nå.. Når jeg starter den opp så hører jeg alle viftene starter, så etter 1-2sec så er det 1 eller 2 vifter som stopper. Endret 30. august 2008 av tl35182 Lenke til kommentar
Sparkey Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Søkte litt på google. Skjermkortet ditt bruker opp til 50-80w. Prosessoren kan bruke opp til 135W. Da er det ikke mye igjen til HDD, HK, DVD-rom osv. Du kan alltids kjøpe en effektmåler på ClasOhlson til 170kr, så får du sett hva den bruker. Smart å ha til senere anledning også for å se hva som trekker mye strøm av husholdningsartikler. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 400w skal holde fint til det oppsettet. Hvilken modell er det snakk om? Sjekk alle koblinger, og prøv minnebrikkene i andre spor. Mener å ha hatt samme symptom med en defekt rambrikke i. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307585 Kabinettet og psu'en. Kan ikke skjønne det skal være noe gærlig med ram'en. Viser jo at jeg har 2gb i windows.. Dessuten hører jeg når jeg starter opp maskinen at det er noe gærlig. Først starter alle viftene, så stopper en.. Lenke til kommentar
Skandinav Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Er du helt sikker på at du har satt CPU-kjøler på riktig? Du kan også gå inn i BIOS å disable'a automatisk shutdown i tilfelle viftefeil. Du kan også skru opp temperaturgrensen til automatisk shutdown. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 Sånn jeg ser det er det kun 2 veier den passer, med låsinga opp og ned. Skulle ikke ha noe å si, men kan jo prøve. Første gangen jeg starta den opp hadde jeg ikkeno problemer, fikk inst. alle drivere osv, først nå idag den begynnte å kødde Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Sånn jeg ser det er det kun 2 veier den passer, med låsinga opp og ned. Skulle ikke ha noe å si, men kan jo prøve. Første gangen jeg starta den opp hadde jeg ikkeno problemer, fikk inst. alle drivere osv, først nå idag den begynnte å kødde Hvilken temp har du på CPU? Gå inn i Bios ved oppstart og monitorer om tempen synker eller bare stiger. Slike problemer er ofte temp relatert. Kan være også være relatert til minne, tenker da på feil timings, minnet får for lite kjøling, feil volt etc.. Jeg ville også valgt en strømforsyning med mer watt. 500 el 600 w holder i lange baner. Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 psu burde være kraftig nok. Kjører kraftigere oppsett enn det på en 350W... Men problemet ditt virker som om det kan være relatert til varme spør du meg. start maskinen, gå inn i bios og sjekk tempen på prosessoren der. kansje det er der problemet ligger.. Musa Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 Søkte litt på google. Skjermkortet ditt bruker opp til 50-80w. Prosessoren kan bruke opp til 135W. Da er det ikke mye igjen til HDD, HK, DVD-rom osv. Du kan alltids kjøpe en effektmåler på ClasOhlson til 170kr, så får du sett hva den bruker. Smart å ha til senere anledning også for å se hva som trekker mye strøm av husholdningsartikler. Kjøpte selv en sånn for 90,- hos Clas Ohlson. Meget hendig ja, as we speak trekker pc'n 123-127W Starter jeg Crysis går forbruket opp til 196W Oppsett: Intel c2d e8400 8800gts 512mb 4gb ram, 2x2gb 1hdd Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 Temp'en ligger på 36grader i windows den korta tia maskinen går. Husker når jeg satt sammen P4 maskinen min, hadde akk samma problem, men det var pga orginal kjølern var for svak. Men det er visst ikke problemet her. Har bestillt 600w psu, så får vi se. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 Forresten, en ting til. Jeg kjører 2 sata disker. Når jeg gikk inn på min datamaskin og dobbeltklikka på slave disken, så kom det opp mld om at jeg måtte formatere den.. Wtf? Er masse filmer etc på den, kjørte den uten problemer på gamle maskinen. Lenke til kommentar
Inge90 Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Du må formatere første gangern med nytt maskinvare sånn er det bare Lenke til kommentar
killabie Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Du må formatere første gangern med nytt maskinvare sånn er det bare Hva er det du sier, må han formatere slavedisken, der film etc ligger.. hmmmm hvilken planet kommer du fra tro?? Strømforsyning som nevnt ovenfor skal klare å dra dette. Koble fra så bare ene disk (operativsystem) er innkoblet. Samt alt unødveendige tilkoblinger... Virker mer sannsynlig som et varme eller minne prob. Prøv eventuellt å teste med en og en minnebrikke, kansje kjøre en memtest viss mulig.. Test viss mulig komponentene i en annen maskin for og utelukke feil.. Lykke til med feilsøk, det er jo en del av morroa! Lenke til kommentar
Philip90 Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Du må formatere første gangern med nytt maskinvare sånn er det bare Hva er det du sier, må han formatere slavedisken, der film etc ligger.. hmmmm hvilken planet kommer du fra tro?? Strømforsyning som nevnt ovenfor skal klare å dra dette. Koble fra så bare ene disk (operativsystem) er innkoblet. Samt alt unødveendige tilkoblinger... Virker mer sannsynlig som et varme eller minne prob. Prøv eventuellt å teste med en og en minnebrikke, kansje kjøre en memtest viss mulig.. Test viss mulig komponentene i en annen maskin for og utelukke feil.. Lykke til med feilsøk, det er jo en del av morroa! Enig. Av og til trenger du ikke formatere hoveddisken heller. Du kan med anddre ord bare starte opp gammelt windows på en pc med helt nytt HK, CPU, PSU, DDR2 osvosv. Men anbefales da ikke ettersom det kan bli max driverkrøll diverse steder fordi hardisken har innstallert de gamle komponentene med drivere. Isåfall må du slette disse driverne manuelt en etter en og det er ingen jobb for nybegynnere. Kan hende det er strøm forsyninga de om den er gammel men jeg har flere PCr, og en av dem er en athlon 64. 2x 3ghz, 2 gb hyper memory 200 gb hardisk og 8600GT 512 mb kort, og alt i alt kjører jeg denne maskina på en 3-4 år gammel 380 W strømforsyning, så tror ikke det skulle være no problem. Skjekk at alt er satt riktig opp, og gjør som sagt over. Ta ut alt unødvendig av kassa, altså bare det du absolutt trenger for å starte opp og prøv det. Om det da funker er det nok mest sansynlig PSU. som ikke takler alle oppgavene du pålegger den:) Lenke til kommentar
Penol Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Jeg har også nylig bygd pc som rebootet av seg selv hele tiden, min løsning var å oppdatere bios. Tror den gamle biosen ikke støttet rammen min. Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Glem varme, minne, cpu, vifter, formatering og operativsystem. Det er alltid hovedkortet det er noe galt med. Hovedkort er den jævligste delen i alle pc'er. Oppdater bios eller skaff nytt hovedkort, eneste håp. Jeg har hatt 5 harddisker uten problem, et par cpu'er og forskjeldige psu'er, men det eneste jeg har hatt problem med er hovedkortet. Har vel hatt 6 hovedkort alt i alt, det var noe galt med dem alle. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 (endret) Vel, byttet PSU, guess what, alt funker fett.. 410watt er tydeligvis ikke nok, 600w ftw. Litt skuffa over 3dmark 06 resultatet men. 6500 med mitt oppsett. Hadde trodd jeg skulle få mer men. Det med slave disken som ikkefunka var bare at jeg ikke hadde kjørt inn SP2/3. Noob feil, jeg vet. Endret 8. september 2008 av tl35182 Lenke til kommentar
