Straydog Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 (endret) Jeg får en bluescreen (memory dumping) hver gang jeg spiller Call of Duty IV (modern warfare). Jeg har testet med drivere både fra HIS digital sine sider og ATI sine sider, men problemet vedvarer? Noen som kan ha et tips om hva jeg bør gjøre? Jeg bruker Windows Vista 64-bit operativsystem. Endret 30. august 2008 av Straydog Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Har du prøvd andre spill? Fungere de problemfritt? Gir du minnebrikkene rett spenning? Har du overklokket noe? Hvilke komponenter har du? Har du oppdatert alle drivere? Har du noen virusproblemer? Har du lagt inn evt patcher til spillet? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 har du avinnstalert de gamle driverene hvis du har hatt et nVidia kort? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 har du sjekket at pc-en er stabil og at tempraturene ikke blir for høye? Last ned OCCT og rivatuer og sjekk at den er stabil. OCCT sjekker CPU og om rammen er stabil. OCCT Med rivatuner kan du sjekke tempraturen og stille vifte hastigheten. Rivatuner Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 Har du prøvd andre spill? Fungere de problemfritt? Gir du minnebrikkene rett spenning? Har du overklokket noe? Hvilke komponenter har du? Har du oppdatert alle drivere? Har du noen virusproblemer? Har du lagt inn evt patcher til spillet? Andre spill ser ut til å virke, men dette er spill av en litt eldre type (Silent Hunter III og Il-2 Sturmovik). Om minnebrikkene får riktig spenning vet jeg forsåvidt ikke, idet jeg ikke har rota rundt i BIOS. Pcen er ikke overklokket på noen som helst måte. Specs: Intel Core 2 DUO 3ghz 4gb corsair E8500 minne (2brikker med egen vifte) 850W PSU Pcen ble bygget og Vista ble installert igår, så jeg tror ikke det er fare for virus. Har patchet spillet til versjon 1.7 (siste versjon) har du avinnstalert de gamle driverene hvis du har hatt et nVidia kort? Pcen ble bygget igår, så jeg har ikke hatt et annet skjermkort enn HIS Radeon HD 4870-kort i den. Driverne fant jeg på HIS og ATI sine sider. har du sjekket at pc-en er stabil og at tempraturene ikke blir for høye? Last ned OCCT og rivatuer og sjekk at den er stabil. OCCT sjekker CPU og om rammen er stabil. OCCT Med rivatuner kan du sjekke tempraturen og stille vifte hastigheten. Rivatuner Mvh donnieakalefty Tror ikke det bør være noe problem. Temperaturen viser rundt 45grader. Takk for mye innspill forresten Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 PC8500 brikker skal garantert ha mer enn hva hovedkortet leverer stock, som er 1,8V. Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 Ok, men da burde vel feilmeldingen jeg får når Windows restarter og systemgjennomrettingen sier at det er skjermkortet som var problemet? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 (endret) Ville prøvd å justert spenningen til minnebrikkene. Skal sikkert ha 2,1 Volt. Minnet tester du med memtest. Lenke Endret 30. august 2008 av Pastafarian Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 Ok. Tror bare jeg må flashe bios'n først, siden jeg ikke finner ut av hvordan jeg skal få satt opp spenningen på den versjonen jeg har nå.... Har et Asus P5N-D hovedkort. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Vær så snill ... Ikke flash BIOS med et ustabilt system. Det er garantert mulig på ASUS P5N-D å sette memory voltage fra auto til fixed verdi. Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 ok...ja, det burde vel være mulig? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Her ser du hvordan du endrer : http://www.xbitlabs.com/articles/mainboard...-d_7.html#sect0 Inn i "Advanced Menu" Inn i "Jumperfree Configuration" Inn på "AI Tuning" settes til manual Inn på "Voltage Control" Inn på "DRAM Voltage" å endre AUTO til 2.1v Exit BIOS og lagre ved avslutning Lenke til kommentar
sannheten_666 Skrevet 31. august 2008 Del Skrevet 31. august 2008 (endret) Minnebrikkene skal jo selv gi beskjed om hvilken spenning de trenger, men selvfølgelig, har du ustabilt system så kan det være det. Ellers virker det som at du har hatt litt stort fokus på skjermkortet. Behøver absolutt ikke å være det. Minnet som nevnt her er ganske sannsynlig. ta ut minnebrikker hvis du har flere enn to, sett forsinkelser opp og frekvens ned og se om det da funker. pass på at brikkene får riktig spenning, som nevnt over. Slikt må du gjøre for å isolere problemet. Når det gjelder flashing av BIOS; Hvis minnebrikkene ikke er problemet, og pcen er ustabil uten noen grunn, så kan det godt være BIOS som lager problemer. Jeg har selv hatt flere hovedkort fra anerkjente produsenter (Gigabyte, Asus) som har vært ekstremt kranglete, men fungert 100% etter flashing. Det kan til og med dreie seg om en spesiell BIOS-versjon, mens alle før og alle etter er stabile. hvis det er problemer mellom hovedkort og minnet, så kan flashing fikse det problemet, for eks. at minnebrikker får feil spenning. å fraråde noen med ustabil pc å flashe er dumt. man må bare være sikker på at det er veloverveid, og at det er det siste man gjør. (man flasher ikke før man har prøvd å ta ut minnebrikker osv) Endret 31. august 2008 av hardrock_ram Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 Har nå både satt opp spenningen på minnebrikkene samt prøvd å ta dem ut, - uten hell. Bluescreenen kommer etter å ha spilt CoD4 en liten stund, men ikke hvis jeg spiller Rainbow 6 Vegas...? Jeg har ikke prøvd å kjøre skjermkortet med driverne som fulgte med på CD, men det var fordi når jeg kjørte den så ba den meg sjekke om det fantes nyere drivere på ATI sine sider, og det gjorde det jo.. I feilmeldingen når jeg rebooter står det jo at det er sannsynligvis noe galt med skjermdriverne, men jeg vil da tro at de nyeste Catalyst driverne fra ATI burde fungere.... det er ikke at jeg har 64bit Vista som lager problemet? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 kan hende du lasta ned 32 bit's drivere? Lenke til kommentar
Terje Takras Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Dette ligner svært på det problemet jeg har, som jeg har laget post om. Bare at hos meg så restarter pc'n og så får en feilmld om skremdrivere, med en gang skjremkortet blir belastet Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 Ja, det er akkurat samme problemet som du nevner.... Jeg har lastet inn 64-bits driver... Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 Hmm.... kan jeg ha kjøpt feil? Leser fra komplett sin utvidede info om hovedkortet og rambrikkene jeg har: Asus P5N-D => http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=34399...led#ProductTabs Corsair Dominator => http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=34713...led#ProductTabs Slik jeg ser det så står det at dette hovedkortet kun støtter DDR2 rambrikker med maks støttet ram-hastighet PC2-4300, PC2-6400 eller PC2-5300. Kan jeg ha et problem i og med at Corsair-brikkene jeg har er PC2-8500? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Nei det er ikke noe problem med PC2-8500 minne. PC2-8500 kan gå på alle lavere hastigheter , men PC2-8500 (DDR 1066) er max. Jeg får ca 14 000 treff på goole med BSOD og P5N-D (nForce 750i) http://www.google.no/search?hl=no&q=BSOD+P5N-D&meta= Kanskje på tide å bytte til et intel chipsett basert hovedkort Lenke til kommentar
