Router til internett og nettverk
Har akkurat fått tak i en unex ISO50p roter. Men jeg klarer ikke å få denne opp i nettverk mellom 2 pcer. Har telenor adsl. Når jeg skal inn på internett så virker dette bare på en pc om gangen. Internett virker ikke på begge pcene om gangen. Er det noen smartinger som har en ide om hva jeg kan gjøre??
Du må jo sette den opp med PPPoE og brukernavn/passord.
Du skal ikke bruke noen form for oppringing på maskinene.
har satt den opp med pppoe og bruker navn passord. Har prøvd masse med finner ikke ut hva som er galt. Har dere noen andre idder
Kobler den seg opp mot nettet?
Har du satt nettkortene til og motta IP automatisk og satt Ie til og aldri slå et nummer?
Har du koblet modemet i rett port?
Jeg kobler ledninger fram og tilbake hele tiden i routeren. Noen ganger kommer jeg inn på internett på kun den ene maskinen. Det går ikke på begge med en gang. Den mottar ip automatisk. hva er Ie
Ie = Internet explorer
Har koblet ledningene orginalt men da virker ingeng ting. Har koblet modemet inn i uplinken på routeren. da virker internett på en pc
Ja, for da har du en direkte forbindelse til modemet så da fungerer PPPoE-oppringningen som vanlig.
Har du husket @online.no etter brukernavnet?
jeg har nå satt ie til å aldri slå et nummer. Jeg gikk inn på en unex side får routeren der jeg gikk inn på en setup wizard. jeg skrev inn bruker navnet men hadde ikke @online.no etter det. Er det i ruteren jeg må forandre bruker navnet eller er der når jeg logger meg på netet.
Det er i routeren, du skal ikke logge på noe som helst på maskinene for og komme på nett med en router.
nettverket fungerer ikke. og nå kommer jeg ikke inn på den siden som jeg programmerer routeren. men hvis jeg får det til skal jeg prøve user@online... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. mer jeg holder på med dette jo mer blir galt. er bare glad du hjelper det du kan
Du kan ikke ha satt opp noen proxyserver i Ie, har du prøvd og reboote for og eventuelt fornye IP-adressen til maskinen?
Du har problem å logge på routeren med å skrive http://192.168.168.230 ??
Den kan ha låst seg og derfor er det med en ledning som du kobler mot com og nullstiller med hjelp av hyperterminal .
Regner med at du har prøvet resette routern ved å la den være strømløs en liten tid , ivhertfall over 1 minutt er greitt ...
sig2.02 er siste firmware btw og er endel bedre en den som lå på min når jeg fikk den ....
OG det SKAL være krysset kabel mellom modem og router som er IS050p i dette tilfelle men han er da på nett med ene maskinen sin da . La alt være stilt til automatisk config bare .. fikk ikke med meg OS men .....
jeg har restarta routeren. har cross cable fro modem inn i ewan porten i routeren, men da virker ingenting. Så nå har jeg crossen fra modem inn uplinken på router og da kommer jeg på nett med 1 pc. nettverket virker heller ikke. det er denne side jeg har brukt http://192.168.168.230 får å komme inn i routeren men jeg kommer ikke inn der nå. Ingenting virker med orginalt oppsett. Skal jeg prøve å laste ned sig2.02 eller kan du sende den???
