Ny pc med samme specs som før - 1000 points mindre i 3Dmak06?
Har fått ny pc nå, og den har samme specs som den forrige jeg hadde, bortsett fra at det er en annen prosessor og større disk(gammel maskin i parantes):
8800GT i SLI
E8300(E6850)
640 GB RAID0 oppsett(320GB)
4GB 800MHz RAM
650i brikkesett(680i)
Den "gamle" fikk 13703 i 3Dmark06, og den nye fikk 12784 før driver update og 12632 etter.
Hva kan det skyldes? Den nye skal jo være mye raskere enn den forrige?
Nye CPUen din kjøres på 2,66ghz...den gamle kjørte på 3,0ghz. Kan forklare forskjellen.
Nei, E8300 kjører på 2,83 Ghz. Men ellers gav ikke 3Dmark06 så store effekter mellom ytelse på 65nm og 45nm, så det er ikke usannsynlig at en lavere klokket penryn kan gi lavere resultat på 3Dmark06.
I tillegg har trådstartet nedgradert til et sannsynligvis dårligere brikkesett på hovedkortet, noe som også kan gi litt effekt.
3Dmark06 er eller en bortimot ubrukelig test på reell ytelse, men du har egentlig ikke gjort noen oppgradering av systemet.
Endret av Bolson
Skjønner.. Grunnen til at jeg kjøpte denne var at jeg fikk problemer med den forrige XPS'n min, og da bytta jeg hos Dell. Siden min modell av ute av produksjon skulle jeg få en nye data, en XPS 630.
Den nye prosessoren har 6mb cache, kontra den forrige som hadde 4, men den har lavere frekvens. Har prøvd å klokkelitt, men klarer det ikke helt. vcore er 1,225 og multi er 8x. Når jeg sette FSB høyere, så får jeg BSOD eller låsing nesten med en gang. Noen har foreslått å øke spenninga. Hvor høyt burde jeg øke om gangen?
Dell sine maskiner er nå kjent å være særdeles lite klokkbare.
Skulle ikke være behov å øke spenninga på moderat klokking. Men kan like gjerne være at minnebrikkene er satt til å kjøre på 400 Mhz, dvs FSB:DRAM 5:6 (333:400), Når du øker FSB fra f.eks 333 Mhz til f.eks 350 Mhz betyr det at minne må kjøre 420 Mhz, noe som kanskje krever litt ekstra spenning. Prøv om du klarer å sette FSB:DRAM til 1:1, dvs at minne kjører på 333 Mhz.
