Runtime. Åpne filer i notepad
Heisann!
Jeg tenke jeg skulle prøve å åpne .txt filer fra min java applikasjon som jeg skrev.
Fant frem til at man kan bruke en Runtime sak til å kjøre CL kode.
try
			Runtime.getRuntime().exec("notepad C:\\test.txt");
		} catch (IOException ex)
			ex.printStackTrace();
Men jeg trenger en måte å åpne en fil fra "relative path" på, slik at jeg trenger ikke å ha fila nøyaktig i den og den mappa. Er det noe mulighet for dette? Er det en annen måte å gjøre det på enn å bruke Runtime?
Du kan jo først bruke den innebygde java file chooser for å velge en fil, lagre tekstrengen og så bruke strengen i kallet dersom det er det du er ute etter.
Følgdene kodeeksempel åpner en dialogboks der du kan velge fil. Deretter skrives stien ut på consollen. Mulig du kan bruke noe av det:
package windowtest;
import java.awt.Component;
import java.io.File;
import javax.swing.*;
public class windowtest {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, UnsupportedLookAndFeelException {
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
JFrame frame = new JFrame("frame");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
JFileChooser valg = new JFileChooser();
Component arg0 = null;
int returnval = valg.showOpenDialog(arg0);
if(returnval == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
	File file = valg.getSelectedFile();
	System.out.println(file.getPath());
Hvis du ikke vil bruke GUI så kan du jo lage programmet slik at brukeren må sende argumenter til programmet når det startes:
public static void main(String[] args) {
  String filnavn = args[0];
Eller du kan bruke Scanner-klassen til å lese inn "path" fra tastaturet.
Endret av kjey
jeg har en JMenu saker som har items i seg, som er igjen koblet til en lytter. Lyttern ordner en JFileChooser for å importere innhold fra en tekstfil (med en fin toString som legger innholdet fint i min JList).
Men altså, jeg skal ha en hjelpefil åpnet når jeg trykker på f.eks "Help". Da skal nemlig en tekstfil åpnes (hjelpefil). Jeg kan sikkert pløffe alt inn i en JOptionPane, men den har sine begrensninger, det er stygt som juling, og er heller ikke noe funksjonelt :p
Jeg ville anbefalt deg å bruke noe innebygget fremfor Notepad, men du er mest interessert i å åpne en fil uten å måtte bruke absolutt sti?
Et spørsmål som må stilles: Har du prøvd?
Kjøres programmet i en jar-fil?
jeg har prøvd ja.
Runtime.getRuntime().exec("notepad C:\\test.txt"); <--- fungerer om test.txt er på C rota.
Runtime.getRuntime().exec("notepad C:\test.txt"); <--- gir meg "Finner ikke fil C: est.txt. Vil du opprette en ny fil?"
jeg ser etter noe slik som
Runtime.getRuntime().exec("notepad test.txt"); <-- som f.eks åpner en fil "test.txt" hvor enn nå den er. (Den linja her forresten gir meg "finner ikke fil bla bla. Vil du opprette ny en?"
edit: ja, jeg er mest interessert i å åpne en fil uten å måtte bruke absolutt sti. Du sa noe om noe innebygd? Hva er i så fall det? Kanskje jeg går med på det uansett :p
Hele poenget mitt er når jeg trykker på "Help" skal det dukke opp en "readme". Hvordan jeg gjør det er jeg flexibel på. Jeg prøvde Runtime saken, jeg kan sikkert prøve noe annet også. Noen forslag?
Endret av MrLeftfield
Skal help fila ligge i samme folder som programmet, altså at du vil ha en relativ streng i forhold til hvor java programmet kjøres fra ?
yupp.
La oss si at progget ligger i C:\Program files\program\prog.exe
Men jeg vil f.eks ha help fila i C:\Program Files\program\help&manual\readme.txt
edit: path'en vil forandres dog, siden den skal jeg hente fra input i installasjonsprogrammet (Path som brukr velger under install).
Ah da bør dette fungere:
File helpfil = new File("help.txt"); //Her legger du in relativ bane
String path = helpfil.getAbsolutePath();
Runtime.getRuntime().exec("notepad " +path);
Merk dette forutsetter at filen help.txt eksiterer, det lages ikke noe ny fil.
Endret av Thorsen
Selvfølgelig. Tusen takk! :D Den tankegangen slo meg ikke :p
new File("help.txt") ? Atskillig greiere med new File(".").
Da må du jo legge til resten av banen senere før du kjører notpad. Men hva som er greiest skal jeg ikke legge meg oppi.
Den eksterne prosessen/programmet som kjøres trenger jo hele stien til filen som skal åpnes i seg uansett. new File(".") gjør jo at vi får strengen %currentdir%\. ikke akkurat mye nyttig.
\\t
altså enda en \ foran betyr skip at \t betyr tab men betrakt som vanlig tekst. Så lenge programmet ikke skal kjøres på andre systemer enn windows er det ikke nødvendig å bruke javas ferdige systemuavhengige pathsepeator. Men det kan jo være greit å bruke for skikkelig systemuavhengighet.
*gjesp* Whops, trodde poenget var å finne greiest måte å få tak i absolute path til banen vi var i.
Endret av jurg
