Flin Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Jeg tenkte jeg skulle få henta ut eposten på min ntnu epost konto. Har fått meg med at curl er det man bruker til sånt, jeg tenkte at det kunne vel ikke være så vanskelig, men det var det. Jeg får ikke curl til å logge seg inn en gang og jeg er ikke i nærheten av å få taki noe epost. Har googla litt og titta på en del, men blir ikke stort klokere. Så jeg lurer på om noen kan forklare meg litt curl. Hva skal jeg bruke til å gjøre hva osv. Hvordan sender jeg data til forms? Kan jeg i det hele tatt bruke forms eller må jeg sende det rett som postdata? PS: Siden jeg skal logge meg inn på webmail.ntnu.no Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Må prøve dette på uib sin webmail. Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Sannsynligvis er det nok endel enklere å bruke IMAP i stedet. Etter hva jeg kan se er det da imap.stud.ntnu.no man kobler seg opp mot. Lenke til kommentar
Flin Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Det var mye å sette seg inn i. http://www.php.net/manual/en/function.imap-open.php Den man kan bruke da eller? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Nå kan jeg faktisk ikke huske å ha brukt IMAP i PHP før, men ja, du bruker imap_open for å koble til. Etter litt rask blaing i manualen bruker du imap_fetch_overview for å få ut alle meldinger i gjeldende mappe. Dette vil deriblant gi en ID til hver enkelt du dermed kan gi imap_fetchbody o.l. for å hente ut selve meldingen. Lenke til kommentar
Flin Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Ok, jeg skal bare kjøre slik at jeg får ut all mailen min sånn at jeg slipper gå inn der å sjekke. Jeg glemmer nemmelig det og det kommer en del info der. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
Flin Skrevet 30. august 2008 Forfatter Del Skrevet 30. august 2008 <?php $mailbox = "{imap.stud.ntnu.no:143/pop3}INBOX"; $user = "*****@stud.ntnu.no"; $pass = "*****"; $MC = imap_open($mailbox,$user,$pass) or die("can't connect: " . imap_last_error()); ?> Gir meg feil meldingen: Warning: imap_open() [function.imap-open]: Couldn't open stream {imap.stud.ntnu.no:143/pop3}INBOX in C:\PHP\htdocs\imap.php on line 7can't connect: OK stump.itea.ntnu.no Cyrus IMAP4 Murder v2.2.13 server ready Er ikke den en ganske rar feil melding? Den sier jo først at noe er feil og så sier den at feil meldingen er at alt er ok. Lenke til kommentar
oxodesign Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 hei, husket at jeg drev med en php imap class for et par år siden. Jeg tror jeg gjorde litt mer men klarer ikke å finne nyeste versjonen av det men her har du noe jeg har gjort, tenker det kan komme til hjelp for deg. Jeg testet og det fungerte. <?php /***************************** * OXODesign TEAM * Web: www.oxo-design.net * Email: [email protected] * Class: cl_IMAP ***************************** */ class cl_imap{ var $imap_host; // Imap host var $imap_user; // User [email protected] var $imap_password; // Password var $imap_conn; // Stream var $imap_headers; // Headers var $imap_message; // Message function f_connect ($f_host, $f_user, $f_password){ // Make allowed hostname $this->imap_host = "{" . $f_host . ":143}"; $this->imap_user = $f_user; $this->imap_password = $f_password; // Open connection $this->imap_conn = imap_open($this->imap_host, $this->imap_user, $this->imap_password); // If it failds get error! if (!$this->imap_conn){ echo "Feild!"; $err = imap_errors(); foreach ($err as $val){ echo "$val <br>"; } } } function f_mailbox (){ $mailbox_list = imap_listmailbox($this->imap_conn, $this->imap_host, "*"); if (!$mailbox_list) echo "Feild to open mailbox list"; foreach ($mailbox_list as $val){ echo "$val <br>"; } } function f_headers(){ $this->imap_headers = imap_headers($this->imap_conn); if (!$this->imap_headers) echo "Headers feild"; foreach ($this->imap_headers as $val){ echo "$val <br>"; } } function f_get_message ($f_body_id){ $this->imap_message = array(); // Return header of msg id $header = imap_header($this->imap_conn, $f_body_id); // Return true if multipart msg or false if not $header_struc = imap_fetchstructure($this->imap_conn, $f_body_id); $this->imap_message['subject'] = $header->subject; // Return subject (string) $this->imap_message['fromname'] = $header->fromaddress; // Return from (name) (string) $this->imap_message['fromadr'] = $header->from[0]->mailbox . "@" . $header->from[0]->host; // Return from email adress (string) $this->imap_message['toadr'] = $header->toaddress; // Return to address (string) $this->imap_message['ccadr'] = $header->ccaddress; // Return cc address (string) $this->imap_message['date'] = $header->date; // Return date // Check the structure and return body if ($this->f_check_struc($header_struc)){ $this->imap_message['body'] = imap_fetchbody($this->imap_conn, $f_body_id, "1"); }else{ $this->imap_message['body'] = imap_body($this->imap_conn, $f_body_id); } echo "--------------- From ----------------<br>"; echo $this->imap_message['fromname'] . "<b> >>> </b>" . $this->imap_message['fromadr'] . "<br>"; echo "--------------- To ----------------<br>"; echo $this->imap_message['toadr'] . "<br>"; echo "--------------- Subject ----------------<br>"; echo $this->imap_message['subject'] . "<br>"; echo "--------------- BODY ----------------<br>"; echo $this->imap_message['body']; } function f_check_struc ($f_struc){ if ($f_struc->type == 1) return true; // Multipart msg else return false; // Not a multipart msg } } /** * How to use */ $imap = new cl_imap; // New imap class $imap->f_connect("imap.domene.no","[email protected]","*****"); // Connect to imap server $imap->f_mailbox(); // Get mail-folders $imap->f_headers(); // Get headers $imap->f_get_message(1); // Get msg from msg id ?> Lenke til kommentar
