BSOD helvete uten like
Hei.
Sliter med blåskjermer fra en annen verden om dagen. Det startet pent og pyntelig med at maskina fikk BSOD om natta. Skaffet meg Debugging Tools for Windows (jeg kjører XP btw) og fikk der beskjed om at det var uTorrent som stod for feilen med IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Ryddet litt opp i torrent-lista, flyttet litt på noen filer, og det funket igjen, vel, for ca to dager i alle fall.
BSOD tilbake, får beskjed om at det er uTorrent igjen. Fra Stack Text i Debugger kjenner jeg igjen en fil, og det er pavdrv51, denne mener jeg tilhører Panda Antivirus.
STACK_TEXT:
aabe490c 8051568f dab23000 e8239518 aabe49d0 nt!MiResolveMappedFileFault+0x37
aabe4950 80515855 00000000 dab23000 c06d5918 nt!MiResolveProtoPteFault+0x195
aabe49d4 8051f525 e8239518 dab23000 c06d5918 nt!MiDispatchFault+0xf1
aabe4a40 8051a39d 00000000 dab23000 00000000 nt!MmAccessFault+0x877
aabe4aa0 805686dc dab23000 00000000 aabe4cd8 nt!MmCheckCachedPageState+0x601
aabe4b30 ba541c9a 879402b8 13a8e000 00020000 nt!CcFastCopyRead+0x152
aabe4b88 ba5cc9a2 879402b8 aabe4cd8 00020000 Ntfs!NtfsCopyReadA+0x1bf
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
aabe4bb0 bacbc6cf 879402b8 aabe4cd8 00020000 sr+0x79a2
aabe4be8 b69e9ca9 879402b8 aabe4cd8 00020000 SiWinAcc+0x6cf
aabe4c44 b5c711fe 879402b8 aabe4cd8 00020000 pavdrv51+0xca9
aabe4c9c 8057b552 879402b8 aabe4cd8 00020000 av5flt+0x11fe
aabe4d38 8054086c 00001558 00000000 00000000 nt!NtReadFile+0x2c4
aabe4d38 7c90eb94 00001558 00000000 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xfc
010cfe7c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94
Måldisken for uTorrent ligger på et SATA PCI-kort da hk'et mitt mangler to SATA kontakter for mitt bruk (ASUS Crosshair II), så jeg lurte på om datamangden som gikk over der ble for mye. Men maskina krasjer nå like jæ**** uten at uTorrent står på, så det må være noe annet.
Jeg har så mange mini-dumper her at jeg ikke vet hvilken jeg skal velge som eksempel, men lang historie kort:
Jeg kjøpte meg Call of Duty 4, og spillet krasjer eller henger seg HELE tiden. Har oppdatert det uten hell. Fikk BSOD. XP pekte mot dårlige drivere til skjermkort, men jeg har de nyeste, ikke at det behøver å hjelpe. Har en ASUS 9800GTX 512mb gpu. En gang kom det opp at O&O defrag stod for BSOD'en.
Idag har maskinen krasja ca 20 ganger, nå sist var det ntkrpamp.exe som vistnok stod for feilen. Tidligere krasjet dwwin.exe og explorer.exe annenhver gang, ie hang seg og BSOD. Får C2 feil hele tiden, så jeg gjorde en test av minnet med Memtest 1.70 og fikk over 21000 feil i løpet av en ca 8 min test. Jeg er ingen erfaren rytter med memtest, så jeg vet ikke hvor langt jeg kom i testen. Så noe om PASS 7% og TEST 16%, og på det røde errorfeltet stod det 6 foran alle feilkodene, men lengre mot høyre stod det PASS 0. Prøvde å google etter en bruksanvisning, men lite hell. 21000+ feil burde vel hinte litt, men det forundrer meg at jeg får startet maskinen i det hele tatt med så mange ram-feil! Jeg har tre stk Crucial BallistiX 1GB innstallert, men finner ikke ut hvilken av dem feilene blir rapportert fra. Så noe om 16xxMB (xx = feks 36 / 83 etc) og noe opp på rundt 3xxx, kan det da indikere brikke to og tre?
Og nå kjører jeg maskinen i sikkerhetsmodus, og da er det ingen krasj!
Jeg er helt lost her, det er så mange feil og motsigelser at jeg ikke vet hva jeg skal rapportere av feil til dere.. Hvis en av ram-brikkene feiler, vil da maskina starte med de to andre, og bare gjøre systemet ustabilt? Hvorfor får jeg ikke BSOD i sikkerhetsmodus?
Tror nesten det må bli noen nye ram på meg i morgen, da jeg har hørt at Ballistix'ene er søppel, og jeg har fått nye av komplett for tredje gang nå, og kanskje bare bite i det sUre eplet og kjøpe meg Vista... Om jeg først må re-innstallere OS kan det like godt bli med NextGen OS...
Noen som forstår seg på dette, eller som har tips?
--Stig
Memtest86+ kan kun ha 0 feil alt annet er minnet defekt.
0 feil på alle 9 tester.
Du skal alltid sette korrekt spenning og timings til minnet i bios.
Her en du kan du kan se på.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096
Feil tester du 1 og 1 brikke.
Dette må være iorden.
NB.
Nyeste er memtest86+ 2.01
Endret av SNIPPSAT
Hei SNIPPSAT, takkfor kjapt svar!
Fikk nå en BSOD i sikkerhetsmodus,
MEMORY_MANAGMENT
STOP: 0X0000001A (0X00041284, 0X7750D001, 0X0000079A, 0XC0503000)
Morsomme var at jeg sendte feilrapporten til M$ og fikk beskjed om at error meldingen var korrupt, og at dette var veldig sjeldent.
Jeg har MemTest 1.70 på en Ubuntu-cd, og siden denne fungerer så holder jeg meg til den inntil videre. Har ikke koblet til noen floppy, så det blir litt pes bare for å bruke noe nyere. Maskina hang seg rett etter sending av feilmeldingen, så jeg har nå dratt ut strømmen og er klar til å åpne monsteret og nappe ut noen vitale organer. Skal så sjekke brikke for brikke, og se om jeg finner en annen RAM her til å kryss teste med.
Men alt tyder inntilvidere på RAM, right?
PS: Timings er på auto, 5-5-5-18, men lurer på om jeg har klokket ned til 800Mhz da 1066MHz på dette hk'et visstnok er någet ustabilt.
Endret av Foe_of_Good
Yup, my thoughts exactly...
44000+ feil på første brikke, nr 2 ser inntil videre grei ut. Blir en sjekk på nr3 når denne har gått en stund.
Det høres ut som om du har peil på minne, så hva vil du da anbefalle av settings på mine BallistiX PC8500 på 800MHz? Har som sagt et ASUS Crosshair II Formula hk, og dette er visstnok litt sketchy på 1066MHz settings. BallistiX'ene har som sagt stått på 5-5-5-18 T2, og jeg mener nå at det ikke høres så galt ut?
Uenig?
BallistiX PC8500
MEM (DDR), Mhz: 1066-->dette skal du ha i bios.
Cpu-z i win 533mzh
Dram voltage:2.1v
NB Core Voltage: 1.4v
tCL 5 (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Det er verdt å merke at feil i memtest KAN komme av andre ting enn defekt minne, men det er høyst usansynlig.
Så lenge du får feil i memtest så prøv èn og èn brikke til du finner ut hvilken brikke som er defekt. test så på slutten enda en gang til med alle de tilsynelatende gode brikkene, og du skal da få 0 feil.
For RAM feil så er det helt erketypisk at du får en bøttelast med bluescreens, tilfeldig korrupsjon og tilsyelatende helt random feil av diverse typer. jeg tiipper på at en av RAmbrikkene dine rett og slett har tatt kvelden og at du fikser problemet ved å fjerne det dårlige eplet fra maskinen.
-Stigma
Nei, for så vidt ikke, det eneste er at jeg har fått litt noia for å i det hele tatt ta i en RAM etter alle problemene jeg hadde med forrige hk. Var samme type som det jeg har nå, og der var alt helt på trynet. Greit, hk var ødelagt, men det gikk med tre RAM brikker, og jeg fikk endelig banka det inn i hodet mitt hvor ømfintelige disse sakene er, både rambrikker og hk, så jeg tør nesten ikke ta på dem engang :p Ble fortalt av en fyr hos Infocare at minnemarkedet presser så hardt på med raskere tider og frekvenser, slik at hk produsentene ikke klarer å henge med, slik at minne kontrollerne har lett for å ryke. Er glad at dette ikke skjedde igjen hos meg, og at det bare var en enkelt brikke. Men med alt data-tullet jeg har opplevd den siste tiden, så holdt det nesten på å rakne for meg når det her skjedde!
Takker for hjelp og støtte, nok en gang!
