PanzerLoco Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 (endret) Hei! Problemet mitt er at eg på ingen måte kommer inn på på routeren min for å sette et WEP passord. Har som sikkert alle andre et modem, og en trådløs router. Det som er vanlig, er som regel å gå innpå 192.168.1.1 for å konfigurere routeren, men ikkje hos meg! Her kommer eg direkte inn på modemetav en eller annen grunn! Og der finner eg ingen måte å sette opp passord whatsoever... Om noken har den minste peiling på kordan eg skal klare å komme meg inn på routeren, være so snill å sei ifrå! Ip-adresser eg har prøvd for å komme innpå routeren: - 192.168.1.100 - 192.168.1.0 - 192.168.0.1 - 192.168.0.100 - 192.168.0.0 Har også prøvd å rett og slett koble fra modemet (slik at pcene er kun koblet til routeren). Men til intet nytte... Hjelp! EDIT: Routeren er en 3-com 3crwer100-75 Modemet er et D-link prestige 660h-T3 Endret 29. august 2008 av PanzerLoco Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 En god ide ville jo være å si hvilken router du har. Drev nylig å satte opp en Belkin på jobb og for å komme inn på denne måtte man bruke 192.168.2.1 Lenke til kommentar
PanzerLoco Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 (endret) Har no prøvd ut 192.168.2.1, og det til intet nytte Endret 29. august 2008 av PanzerLoco Lenke til kommentar
Sparkey Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 (endret) Høyreklikk på ikonet for trådløst nederst til høyre hvis du har XP, trykk så på støtte. her vil ipadressen din stå. hvis den f.eks. er 192.168.2.87 så er sikkert adressen til routeren 192.168.2.1 eller 192.168.2.1 Du kan prøve disse som er de mest valige: 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.2.0 192.168.2.1 192.168.2.2 1. du kan også trykke <windowslogoen> + R (for å få opp kjør.) 2. skriv "cmd" (for å få opp komandolinjen). 3. skriv "ipconfig". da vil ipadressen din stå og du kan følge det samme som over. Hvis du ikke får til dette så skriv navnet på routeren din her så finner vi hvilken adresse du må bruke for å logge på, eller du kan selv søke på Google selv på modell ------------ På noen få routere må du koble til med kabel for å endre instillingene. Kanskje like greit for din del hvis du ikke får det til, føger som regel med nettverkskabel i esken til routeren. Endret 29. august 2008 av Sparkey Lenke til kommentar
TheGizmo Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Slik du har testet ut nå ville jeg enkelt resatt routern. 1 Remove power from the Router.2 Disconnect all your computers and the cable/DSL modem from the Router. 3 Using a straight through Ethernet cable, connect the Ethernet Cable/DSL port on the rear of the Router to any one of the LAN ports. 4 Re-apply power to the Router. The Alert LED will flash as the Router starts up, and after approximately 30 seconds will start to flash more slowly (typically 2 seconds on, 2 seconds off). Once the Alert LED has started to flash slowly, remove power from the Router. 5 Remove the cable connecting the Cable/DSL port to the LAN port, and reconnect one of your computers to one of the Router LAN ports. 6 Re-apply power to the Router , and when the start-up sequence has completed, browse to: http://192.168.1.1 and run the configuration wizard. You may need to restart your computer before you attempt this. 7 When the configuration wizard has completed, you may reconnect your network as it was before. En liten ting, modemet du beskriver, er det aktivert som dhcp? Lenke til kommentar
Sparkey Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 (endret) PS: Vær så snill, ikke bruk WEP! noen grunner: 1. Det tar under 15min å knekke sikkerheten, vanligvis ca 5min. 2. Internetten din blir tregere 3. Lang kode som du må holde styr på. 4. Bruker mer ressurser av pcen enn f.eks. WPA2. Bruk WPA2 med et passord som er helst over 10tegn langt og ikke kan genereres fra vanlige ord. (f.eks bestemorertreg) F.eks. n98nWf0zo5y7eg67Gn8 (men ikke bruk denne ) Endret 29. august 2008 av Sparkey Lenke til kommentar
PanzerLoco Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Har nokenlunde peiling på nettverk så har igrunn prøvd alt du har nevnt der fra før sparkey Har prøvd ut guiden på www.portforward.com også blandt anna, men den oppgir 192.168.1.1 som default ip på den type router. Noke som i mitt tilfelle ikkje stemmer... PS: Vær så snill, ikke bruk WEP! noen grunner: 1. Det tar under 15min å knekke sikkerheten, vanligvis ca 5min. 2. Internetten din blir tregere 3. Lang kode som du må holde styr på. 4. Bruker mer ressurser av pcen enn f.eks. WPA2. Bruk WPA2 med et passord som er helst over 10tegn langt og ikke kan genereres fra vanlige ord. F.eks. n98nWf0zo5y7eg67Gn8 (men ikke bruk denne ) Notert Slik du har testet ut nå ville jeg enkelt resatt routern. 1 Remove power from the Router.2 Disconnect all your computers and the cable/DSL modem from the Router. 3 Using a straight through Ethernet cable, connect the Ethernet Cable/DSL port on the rear of the Router to any one of the LAN ports. 4 Re-apply power to the Router. The Alert LED will flash as the Router starts up, and after approximately 30 seconds will start to flash more slowly (typically 2 seconds on, 2 seconds off). Once the Alert LED has started to flash slowly, remove power from the Router. 5 Remove the cable connecting the Cable/DSL port to the LAN port, and reconnect one of your computers to one of the Router LAN ports. 6 Re-apply power to the Router , and when the start-up sequence has completed, browse to: http://192.168.1.1 and run the configuration wizard. You may need to restart your computer before you attempt this. 7 When the configuration wizard has completed, you may reconnect your network as it was before. En liten ting, modemet du beskriver, er det aktivert som dhcp? Skal prøve å resette routeren nå! Kommer med tilbakemelding! Lenke til kommentar
Sparkey Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Kan du ikke bare skrive navnet og modellen på routeren din? mye lettere å hjelpe deg da Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Kan du ikke bare skrive navnet og modellen på routeren din? mye lettere å hjelpe deg da *snip*EDIT: Routeren er en 3-com 3crwer100-75 Modemet er et D-link prestige 660h-T3 Lenke til kommentar
Sparkey Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 IP-adressen til routeren din skal være 192.168.1.1 (3-com). Prøv evt å restarte den ved å bruke binders i hullet for restart på routeren. 3crwer100-75 er foresten fra Zyxel, ikke fra D-link. Lenke til kommentar
TheGizmo Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 IP-adressen til routeren din skal være 192.168.1.1 (3-com). Prøv evt å restarte den ved å bruke binders i hullet for restart på routeren. 3crwer100-75 er foresten fra Zyxel, ikke fra D-link. Hehe, nope prestige 660h-T3 er Zyxel 3crwer100-75 er nok 3com Guiden jeg ga han er hentet fra http://support.3com.com/infodeli/tools/wir..._User-Guide.pdf side 91 Godt du leser gjennom alt Lenke til kommentar
maheath Skrevet 30. august 2008 Del Skrevet 30. august 2008 Hvis du åpner et kommandovindu i Windows (Start -> Run -> cmd) Og så skriver ipconfig Så skal du få se adressen på ruteren din så slipper du å gjette. Det står bak "Default Gateway". Hos meg er det 192.168.1.1 : C:\>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.152 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 C:\> Lenke til kommentar
PanzerLoco Skrevet 31. august 2008 Forfatter Del Skrevet 31. august 2008 Etter en restart av routeren òg modemet, klarte eg å komme meg inn på routeren ved å bruke IP-adressa 192.168.1.1 Eg fekk satt opp et passord og skulle opp for å teste på den bærbare. Skreiv inn passord og kobla på! Men etter 3-4 min på nettet forsvant internett tilkoblinga. Det kom heller ikkje igjen, so eg gjekk og restarta begge deler igjen. No fungerte det på begge maskinene (stasjonær og bærbar) men, var altså uten passord. Bestemte meg for at sia det faktisk fungerte, skulle eg la det være til en litt meir fagdyktig person fekk sett på det. Men ting er ikkje som det var før lenger, internett tilkoblinga slår seg rett og slett av når det vil. Kan være 5 min på nettet, før eg må resete modemet igjen, og kanskje 15 min neste gang... Det slår seg vertfall ut! Noken som har den minste anelse på ka som kan gjere det her? Lenke til kommentar
