Shograk Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 (endret) Hei. har kjøpt meg ny maskin for ikke mange dagene siden. Bygde den selv og har en del byggeerfaring og er veldid forsiktig når jeg holder på. Anyway, Installerte Vista ultimate x64 og når jeg holdt på å installere chipset driverene så fekk jeg den 1 BSODen. Det var da : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. startet om igjen og fortsatte med installering av saker og ting. maskinen var stabil i et par timer. så satt jeg å så en episode av House så fekk jeg den 2 BSOD'en : A clock interrupt was not recieved on a secondary processor within the allocated time interval. Har ikke peiling på diagnosering av sånt. Om de er hardware feil eller annet. Skal kansje flashe bios til en nyere versjon vist jeg ikke finner ut av noe. Tenkte kansje at noen erfarne sjeler har peiling på hva det kan være. Her er Spec. til pc'en: ABIT IP35 Pro Socket 775 Corsair Dominator PC8500 2x 2048MB Intel Core 2 Duo 3,0 Ghz E8400 Wolfdale 45nm Geforce 9800 GTX Corsair 550W Power Supply Samsung Spinpoint 750gb sata2 (OS) WD 350 GB Seagate Barracuda 250 gb Skrev dette ganske fort og rotete siden jeg har time om 2 min Endret 29. august 2008 av Shograk Lenke til kommentar
Shograk Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Har nå fått testet litt forskjellig, blant annet å teste Crysis på pc'en. fikk en bluescreen mens jeg holdt på å installere, men det gikk fint den andre gangen. Fikk starta spillet. så i introen så frøs maskinen å laget en rar lyd, og måtte starte om igjen pc'en. etter dette gikk alt fint og fikk spilt i et par minutter. veldig god fps med alt på high. testet ikke på fullt. Denne gangen var det selveste spillet som klikka. Samme skjedde flere ganger etterpå. SÅ har jeg testa OCCT, et CPU teste program. et minutt gikk mens den testet idle. så 7 sekunder inne i load testen så fekk jeg error og testen ble avbrutt. fekk inf. bilde dumps me grafer som viste at temp steg fra 48-53 C. (Er ikke dette høyt sånn overall for en Intel Prosessor? Er litt deppa nå over at nesten ingenting fungerer :/ ny maskin til flere tusen og så er det bare problemer. Lurer på å gå over til Windows XP 32bit og se om det er like mye problemer da. Kansje jeg skal teste å oppdatere BIOS først. Vil gjerne ha innslag fra folk som har erfaring me slike ting? diagnosere problem ut i fra BS'ene. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 (endret) BIOS versjon 1.3 og 1.4 har support for wolfdale (E8400). Har du 1.3 trenger du ikke oppdatere. Men du må teste med memtest86+ http://www.memtest.org Ene PCn jeg har bruker samme hk og E8400 og corsair DHX og minnet må ha mere vdimm enn auto i BIOS. Test med memtest og hvis feil juster memory voltage , og eventuelt timings til 5-5-5-18 2T. Edit: Du må heller ikke tenke på å flashe bios på et ustabilt system. Det er ekstremt risky. Endret 29. august 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Shograk Skrevet 2. september 2008 Forfatter Del Skrevet 2. september 2008 BIOS versjon 1.3 og 1.4 har support for wolfdale (E8400).Har du 1.3 trenger du ikke oppdatere. Men du må teste med memtest86+ http://www.memtest.org Ene PCn jeg har bruker samme hk og E8400 og corsair DHX og minnet må ha mere vdimm enn auto i BIOS. Test med memtest og hvis feil juster memory voltage , og eventuelt timings til 5-5-5-18 2T. Edit: Du må heller ikke tenke på å flashe bios på et ustabilt system. Det er ekstremt risky. Dette fikset problemet! tusen takk! fekk installert windows vista og spilte crysis i flere timer helt stabilt. Men jeg klokket også ned prosessoren til 2,88 Mhz. Minne satte jeg på 1.850 volt og den andre tingen på ddr800 eller hva det var. Fant ikke noe som lignet som gikk an å stille på av det 5-5-5-18 2t greiene. Litt irriterende med nedklokket cpu. Og vist jeg prøve og klokke opp prosessoren til det normale blir pc'en tard. OG, Biosen min er versjon 1.06.69, altså, gammel. Men ville det ikke ha funket i det hele tatt me Wolfdale da? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Jo cpuen vil boote med biosen. Dog i mitt tilfelle med temperaturavlesning helt bak mål. Mitt kort kom levert med 1.12 og cpu ble rapportert til 120° hvilket jo er litt problematisk med motherboard system shutdown default satt til 80°. Lenke til kommentar
Shograk Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Jo cpuen vil boote med biosen.Dog i mitt tilfelle med temperaturavlesning helt bak mål. Mitt kort kom levert med 1.12 og cpu ble rapportert til 120° hvilket jo er litt problematisk med motherboard system shutdown default satt til 80°. Ok, men skal jeg oppdatere bios må jeg bruke diskett. har faktisk fått tak i dette og kjøpte disketter. Men det er ikke nok plass til MS-DOS boot up filene som kommer inn på når jeg lager den og filene jeg må ha inn på fra biosen. Kan jeg lage en boot up disc, for å så ha en med bios filene på? sånn at jeg booter opp i bios, bytter diskett og så kjører runme.bat filen? Hadde vert enklere om jeg kunne oppdatere fra minnepinne eller noe sånt. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 (endret) Jeg bruker minnepinne. Her er "en" guide på å lage MSDOS bootable usb pen .http://wincom.wordpress.com/2006/11/19/boo...-usb-pen-drive/ Det finns mange guider for dette: http://www.google.no/search?hl=no&q=ma...b+pen&meta= Endret 5. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
