Problem: Is i kjøleskapet
Hei
Har ett problem.
Kjøleskapet får ofte veldig mye is øvert i kjleskapet.
Det er mye is som kommer, istad tok jeg vekk isen, og allerede nå noen timer senere ha det begynt å ise seg til igjen.
Noe ide om hvorfor dette skjer?
Noe vesker ell jeg kan fylle på?
Noen ganger høres det ut som det renner vann liksom, uten att jeg kan se noe.
Som de andre sier må det lekke. Luften inneholder fuktighet, og når den blir kjølt ned blir det til vann som fryser. Dersom ikke det kommer inn ny luft vil det slutte å legge seg på mer is når det har gått tomt for fuktighet i lufta som allerede er inne. Du må selvsagt også alltid lukke døren fortest mulig når du tar ting ut/inn, sånn at det blir minst mulig utskifting av luft.
"Vannet" du hører er sannsynligvis væsken som brukes for å flytte varme.
Endret av Scientia
Jeg har aldri i mitt liv hørt om kjøleskap som man hører at kjølevæsken "renner" inni.
At du ikke har hørt om det betyr ikke at sånt ikke eksisterer. Mine foreldre kjøpte nytt kjøleskap for få år siden, og i det surkler det tydelig i av og til, akkurat som om vann som renner ned et trangt krokete rør. Det har det gjort siden det var nytt, og da de spurte forhandleren om dette var normalt, så ble dette bekreftet, dette kjøleskapet skulle surkle av og til. Det fungerer forøvrig utmerket, og bortsett fra surklingen av og til så går det svært lydløst.
