rlidal Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Hei Problema med skjermen min er fysiske. Eg har sikkert vore litt for hardhendt med den. Men poenget er at eg vil nytte skjermen på ein anna bærbar. Kan dette løysast ved ein liten VGA-kabel? Kan eg då nytta den andre skjermen utan problem? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 En VGA-kabel vil ikke hjelpe deg. Du har ingen steder å koble den til på den andre maskinen (som bare har VGA-utgang). Men du kan benytte en vanlig PC-skjerm med VGA inngang. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Nei, VGA kabel vil ikke hjelpe deg, da en skjerm på en laptop bruker en flat kabel som "klipses fast" (i mangel på en bedre måte å forklare dette på) hvis skjermene er identiske så er det teknisk mulig å bytte om på dem, men det er ikke spesielt lett og du burde ha brukermanualen framfor deg hvis du ikke har gjort det før. Hvis laptoppen din har støtte for deg, så kan du bruke VGA utgangen som eneste utgang (det gjør jeg på den laptoppen jeg bruker nå, etter at baklyset sa godnatt) men, da trenger du en vanlig skjerm å koble på "vga" utgangen. Lenke til kommentar
rlidal Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Nei, VGA kabel vil ikke hjelpe deg, da en skjerm på en laptop bruker en flat kabel som "klipses fast" (i mangel på en bedre måte å forklare dette på) hvis skjermene er identiske så er det teknisk mulig å bytte om på dem, men det er ikke spesielt lett og du burde ha brukermanualen framfor deg hvis du ikke har gjort det før. Hvis laptoppen din har støtte for deg, så kan du bruke VGA utgangen som eneste utgang (det gjør jeg på den laptoppen jeg bruker nå, etter at baklyset sa godnatt) men, da trenger du en vanlig skjerm å koble på "vga" utgangen. Takk for raske svar begge to. Då må den inn til reparasjon snarast. Lenke til kommentar
