Hva vil skje om jeg gjør dette? hvor stort blir omfanget?
Slik lager et script som slår av alle pcene på et nettverk(LAN)
1#Åpne notepad/notisblokk
2#skriv tsshutdn 1 /server:*/powerdown /v
3# Lagre den som med navnet Shutdownd all pc on lan.bat
4#Kjør den og alle pcene skal slå seg av uten om din.
Vis det ikke virker går du i brannmuren og setter instilingene på og ikke blokke Windows Subsystem
hvordan og bare avslutte en pc er jeg ikke sikker på.
prøv og skriv pcnavn istedet for * før /powerdown.
Fant dette fra en tidligere spalte på diskusjonen, vil dette virke? og hvor stort blir omfanget? vil dataene kunne skrues på uten problemer etterpå?
Dette er bare en måte å avslutte andre datamaskiner på. Som du sikkert er klar over, kan du skru av din egen pc ved å trykke på avslutt og skru av dataen, altså det styres av windows systemet. Måten som er beskrevet over er enkelt forklart en fjernstyring av andre maskiner på nettverket. Eneste du gjør er å fortelle maskinen at den skal skru seg av via en annen pc. Den vil helt fint klare å starte opp igjen, og fungere normalt.
Så det altså det samme som om jeg trykker start og avslutt på en maskin bare denne funksjonen vil gjøre det over nettverket? vil alle maskiner og servere slå seg av da?
Ja, med mindre du spesifiserer det ned til en enkelt maskin. Er det samme som den "gamle" -shutdown kommandoen man kunne skrive i cmd. kan spesifiseres til at du velger at maskinen skal skru seg av med en gang uten varsel, med varsel og nedtelling på angitt tid, restartes, osv. :)
Endret av Roxrud
Det har vel hovedsaklig noe å si om du har administrator rettigheter, men det har også noe å si om du har gitt brannmur, og evenutelle programmer tilgang til å styre mye av sikkerheten på data og nettverk sikkerhet. Men teoretisk sett skal dette fungere. Det eneste som kan komme i veien er hvordan instillingene på diverse pcer er satt opp.
