bigtyp 120 vx dritvarm cpu
hansi705
Hei, cpuen min er en core 2 duo 6750 jeg har bidtyp 120 vx kjøler på den, men alikevel så er cpuen ca 50 grader idle og de 2 kjernene er rundt 40. Dette mener jeg er veldig varmt og skjønner ikke dette! har på kjølepasta og prosessoren sitter ordntlig på. Noen som har noen råd?
Fikk nytt hovedkort for litt siden også og begynte å lure på om det var dette som gjorde cpuen enda varmere. Har 4 vifter i mitt midi tower (rademax eller noe)
Takker for svar =)
Faller egentlig for sin egen urimelighet: Hvordan kan kjernene ligge på 40 grader og CPU på 50?
Ikke legg så mye i temps, oddsen er at de er feil uansett. Om du får problemer med at prosessor trottler bør du da se litt nærmere på saken.
OK syntes det bare var litt rart! kjernene spretter plutselig opp til 45 grader og da spretter cpu i speedfan til 58 grader! syntes dette er veldig rart. Men, hvis pcen blir for varm så skrur den vel seg av før prosessoren går føyka?
Takker for svar :)
CPU skrur seg av før den dør ja.
Men har du sjekket at kjøleren sitter skikkelig? De plast klipsene er noe dritt å få festet med mindre man har gjort det noen ganger. Kan også hende at du har tatt på for mye kjølepasta, man skal bare ha et tynt tynt lag.
To kriterier før man bekymrer seg over temperaturer:
1. Er maskinen stabil?
2. Bråker maskinen?
Hvis svar til begge er nei, drit i temperaturer.
Ellers er det ikke krise å ha litt for mye kjølepasta, bare vrikk litt på kjøleren før du fester klipsa. Bedre med litt for mye enn litt for lite.
  • 2 uker senere...
