Returnerer alltid false, eller true!
Hei, har et nyhetssystem hvor noen saker skal ha lavere oppløsning på bildene enn noen andre..
koden er som så:
$select = mysql_query("SELECT * FROM `nyheter` WHERE `id`='$id'");
$mysql = mysql_fetch_array($select);
$select = mysql_query("SELECT * FROM `nyheter` WHERE `cat` != 'hvaskjer'");
$mysql_2 = mysql_num_rows($select);
if($mysql[id] >= $mysql_2) {
echo "true";
elseif($mysql[id] <= $mysql_2) {
echo "false";
Hadde det ikke vært fort at den enten returnerer true på alle , eller false på alle hadde det fungert fint.
Noen som har noen tips?
Hva i all verden er det du prøver å oppnå? Prøv å forklar litt bedre.
Jeg ser ved første øyekast at du prøver å bruke en mysql-resource i sammenligningene. Og gjør det til en vane å bruke fnutter.
Edit: SELECT * er for øvrig også en jævlig dårlig vane..
Endret av Jonas
Du søker etter en spesifikk id, deretter bruker du den id'en i sammenligningene.
<?php
//remember to check if id is an int before you use it in an sql query.
$query = "CASE WHEN $id >= (SELECT count(*) FROM nyheter WHERE cat != 'hvaskjer') THEN SELECT true;
ELSE SELECT false; END CASE;";
$select = mysql_query($query);
$result = mysql_fetch_row($select);
if ($result[0]) {
echo 'true';
} else {
echo 'false';
Kun testet lignende kode i postgresql...
Endret av OISNOT
