Losh Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 (endret) Fikk ett problem som startet i går. Det hele begynnte med at ikke internett virket skikkelig, feks fikk jeg opp hvit side når jeg prøvde å gå innpå diverse internett sider, eller ble jeg videresendt til reklame sider. Dette ble værre og værre, helt til jeg ikke fikk lastet ned noe, eller koblet til pcen via lokalt nettverk for å ta backup. For å prøve å fikse dette, startet jeg med å kjøre "winsockxpfix", og den startet maskinen automatisk på nytt. Når pcen nå startet, fikk jeg bare opp en svart skjerm, og musepekeren. Restartet, nå gikk det litt bedre, da jeg fikk opp brukerene, men pcen frøs når jeg trykket på en bruker. Har testet å starte pcen mange ganger, men skjer akkuratt det samme. Så tenkte jeg at jeg kunne boote Linux(ubuntu) for å ta backup før jeg formaterte. Så jeg gjorde det, alt gikk helt fint til jeg skulle åpne "400,1gb media" hardisken (noe jeg antar at er C:), ihvertfall fikk jeg denne feilmeldingen: Cannot mount volume. $LogFile incicated unclean shutdown(0,0) Failed to mound '/dev/sda1': Operation not supported Mount is denied because NTFS is market to be in use. Choose one action: Choice 1: if you have windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly Choice 2: if you don't have windows then you can use the 'force' option for you own responsibility. For Example type the command line: mount -t ntfs-3g /dev/sda1/media/disk -0 force Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sta1 /media/disk ntfs-3g force 0 0 Altså det jeg vil er å få tatt backup av pcen min via en TPkabel(internett kabel), fordi USBene på pcen ikke virker, så kan ikke bruke extern hardisk Vet ikke om det har noe å si, men jeg har ikke installert Ubuntu, bare startet opp i det. Tusen takk for all hjelp Endret 28. august 2008 av Losh Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Grunnen til at du får den feilmeldingen der er fordi Windows ikke har "gitt slipp" på NTFS-disken. Hvis du mounter som read-only, skulle du ikke få samme problem. Ellers får du nok bedre respons hvis du poster i GNU/Linux-delen av forumet Lenke til kommentar
Losh Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 fant ikke ut hvordan man slettet tråden, så får vel bare forsette her. er helt ny i Linux, så kan noen forklare hvordan man mounter som read-only? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Det hele er meget enkelt hvis du leser feilmeldingen. Åpne en terminal (Ubuntu-knappen på menyen -> accessories -> terminal) og skriv inn sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk -0 force Lenke til kommentar
