Trenger hjelp til en søkefunksjon!
Hvordan skal jeg gjøre om koden/funksjoner jeg kan bruke - for å søke etter ting som innholder deler av ordet jeg skriver inn ??
Fint om dere gir eksempler :)
Koden min:
if(isset($_GET['search_input'])) {
$search = mysql_real_escape_string($_GET['search_input']);
	if(empty($search)) {
		print 'Må inneholde minst et tegn!';
		die();
else {
$sql_search = mysql_query("SELECT * FROM pastbin WHERE tittel = '".$search."'");
	if(!mysql_num_rows($sql_search)) {
		echo "Søket ga ingen treff. Venligst gå tilbake å prøv igjen!";
		die();
else {
	while ( $search_utput = mysql_fetch_array($sql_search) ) {
		print 'Tittel: '.$search_utput['tittel'].'';
die();
Endret av medusa1414
... WHERE tittel LIKE '%$search%'
Evt kan du ta en titt på FULLTEXT-søk i MySQL.
Er man helt nødt til å bruke MysSQL dersom man skal søke etter text i html/php filer som er deler av din side ?
Det blir jo en stor jobb å putte alt innhold i sql databaser?
Et godt CMS har alt innhold i en database i utgangspunktet. Å søke gjennom en drøss av tekstfiler med strstr eller preg_match er ikke noen god idé.
laget en funksjon for å teste preg_match, men kan ikke få den til å hente data fra post requesten :O
$data1 = $_REQUEST['form'];
$data2 = file_get_contents( '../relative_path/artikkel.txt' );
if (preg_match($data1, $data2, $matches))
echo "Found: " . $data2;
print_r($matches);
else
echo "No data was found.<br>";
echo "Input string: " . $data1;
echo "Search in file: " . $data2;
