Salt kjeks Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Hei Jeg lurer på en ting: hvordan kan man bli kvitt en gammel båt? Det er en ca. 50 år gammel tresnekke som lekker som en sil, nå står den på en slipp. Restaurering er tilnærmet umulig, så jeg lurer på hvordan det går an å bli kvitt den. Dersom jeg skulle taue den (motoren går ikke) ville den sunket til bunns. Da ville jeg forøvrig vært kvitt problemet, men det er miljøkriminalitet, og jeg liker ikke engang tanken på det. Finnes det noen form for henteordning for båter (Rogaland)? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Båtebrann! Nei, jeg tenkte visst på bråtebrann. Er det mulig å ta den på en henger og dumpe den på søppeldynga? Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 28. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 (endret) Tror det kan bli litt vanskelig, da jeg ikke vet hvor langt båten kan slepes før den når hvabunnen, for å si det slik :!: Men båtebrann hørtes fint ut Men apropos søppeldynga... er det de som tar imot båter? Noen som vet ca hvor mye det koster? Endret 28. august 2008 av grizzlyx Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 hva med å demontere så mye som mulig og brenne i peisen et par vintre? resten kan kjøres på dynga eller til nærmeste sankthansbål Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Gi den bort til noen som vil ha noe de kan restaurere Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Ta med deg ett brekkjern, en kompis og noen pils så ordner du ved til i vinter! Eller brenn den som den står Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 hva med å demontere så mye som mulig og brenne i peisen et par vintre? Hvis det er mye lakk og "ting" på treflatene, er det ikke sikkert dette vil fungere så veldig bra. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 lakk brenner vel ganske greit? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Jeg tenkte på om det kunne avgi noen giftige gasser. Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 lakk brenner vel ganske greit? Du brenner ikke maling, lakk etc i peisen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Båten er nok innsatt med tjære, bunnmaling og dynket i en rekke andre miljøgifter. Det er ikke mange tiår siden det var nærmest fritt fram for hvilke miljøgifter man kunne innsette båten med for å unngå tilgroing. Brenning frarådes altså på det sterkeste. Både på grunn av helsen til de som skal brenne båten og på grunn av miljøet. Jeg får slenge inn et nytt forslag da: Leie en lekter du kan få heist den over på og kjørt den til en godkjent søppelfylling. Eller leie en container og motorsag. Evt. bare ringe nærmeste søppelfylling og bilopphuggeri og spørre om de vet hvor man gjør av gamle båter. Evt. legge ut en annonse på den. "Båt gis bort". Er du heldig så finner du en som enten vil restaurere den, bruke den som mal for bygging av en ny båt eller plukke deler av den. Sånne gamle snekkemotorer og reservedeler til de er ofte ettertraktet. Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Det vanligeste med sånne gamle båter er vel og sage de opp og kjøre de på søpla Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 31. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2008 Båten er nok innsatt med tjære, bunnmaling og dynket i en rekke andre miljøgifter. Det er ikke mange tiår siden det var nærmest fritt fram for hvilke miljøgifter man kunne innsette båten med for å unngå tilgroing. Brenning frarådes altså på det sterkeste. Både på grunn av helsen til de som skal brenne båten og på grunn av miljøet. Jeg får slenge inn et nytt forslag da: Leie en lekter du kan få heist den over på og kjørt den til en godkjent søppelfylling. Eller leie en container og motorsag. Evt. bare ringe nærmeste søppelfylling og bilopphuggeri og spørre om de vet hvor man gjør av gamle båter. Evt. legge ut en annonse på den. "Båt gis bort". Er du heldig så finner du en som enten vil restaurere den, bruke den som mal for bygging av en ny båt eller plukke deler av den. Sånne gamle snekkemotorer og reservedeler til de er ofte ettertraktet. Dette med bunnsmøring, lakk og diverse "skumle greier" tenkte jeg også på. Bunnsmøringen som ble brukt før var det, som du sier, veldig mye gift i (for å drepe sjøgress og dritt som fester seg under båten) Dette ville jeg aldri ha brennt, eller senket i havet. Det haster ikke veldig, så kan vente til våren med å ta en avgjørelse. Takk for alle svar Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 31. august 2008 Rapporter Del Skrevet 31. august 2008 Noen ganger er det ikke så lurt å la problemene "ligge å slenge". Hva hvis tilstanden på båten er så ille når våren kommer at ingen lenger er interessert? Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 31. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2008 Noen ganger er det ikke så lurt å la problemene "ligge å slenge". Hva hvis tilstanden på båten er så ille når våren kommer at ingen lenger er interessert? Tviler uansett på at noen vil prøve seg på den der uansett Den lekker, og motoren har "en del" problemer. Men ellers forstår jeg godt hva du mener, vinteren gjør den nok ikke vakrere Etter å ha byttet alle naglene som holder skroget sammen (ca. 15 år siden) har den ikke vært tett, og etter det har det heller ikke blitt bedre, snarere tvert imot. Lenke til kommentar
ok67 Skrevet 17. september 2008 Rapporter Del Skrevet 17. september 2008 Å brenne den i ovnen er nok ikke så veldig smart. Regner med at den er vasstrukket, dvs full av saltvann, noe som vil føre til at ovnen din vil ruste. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 17. september 2008 Rapporter Del Skrevet 17. september 2008 lakk brenner vel ganske greit? Du brenner ikke maling, lakk etc i peisen funker bra det har en kammerat som har puttet alt som brenner i peisen(gamle dekk, plast-dunker, behandlet tre osv...) men, ta det med på søppledynga du. Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 26. september 2008 Rapporter Del Skrevet 26. september 2008 Gi den bort til noen som vill ha den på en lekeplass eller legg ut gratis annonse her Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 26. september 2008 Rapporter Del Skrevet 26. september 2008 Sag den opp i småbiter og kast plankebitene på hengeren og kjør det til dynga der du bor. Gå berserk med en motorsag etc. Dette kan jo være riktig så morro også.. Motoren plukker du ut og kaster på skroten. Der tar dem miljøspektet alvorlig, da dem tapper motor for olje etc, før dem leverer metallet til gjennvinning. Kan tom. hende at du får penger for den.... Vinduer og annet rask kaster du som spesielavfall på dynga. Ellers så kan du skru ut motor/aksler og levere på dynga (hvor du kaaanskje får penger for det). Så bruker du evt. disse pengene på og betale brannvesenet for en kontrollert oppfyring av selve båten. Dette ser jeg da ikke som så veldig vanskelig egentlig. Bruk fantasien. Lenke til kommentar
