Demantios Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Nå begynner jeg å bli lei av å installere dem samme programmene gang på gang på arbeidsstasjonene her. Må jo gå gjennom 10 exe + msi filer Finnes det noen måte å "merge" disse så jeg kan installere det via én exe-fil? Gjerne unattended. Noe a lá multi-drivercder og sånt. "Install all" Hadde vært så kjekt Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Er ikke AD-policy noe alternativ? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 Hmm, jo det kan jo prøves. Skulle gjerne hørt i korte trekk hva som skjer på den måten. scriptes det i batch? Har tenkt litt på å legge det i startupscriptet, men kan kanskje bli mye surr utav det da? f.eks (sikkert mange feil her, skriver på frihånd) //Sjekke om det allerede er installert if exist %programfiles%\Symantec goto :end //Gjøre så kun firmapc'er installerer if %computername% ==pcba-* goto :install if %computername% ==moba-* goto :install goto :end :install <koder for installasjon> :end Og da må jeg få alle exe-filer over i .msi? Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Scripting synes jeg er klinete, da foretrekker jeg GPO. EN grei innføring finner du her: http://support.microsoft.com/kb/816102 Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 (endret) Liker ikke scripting jeg heller. Leste gjennom det der ista.. Så ikke så gale ut, men vil ikke ha det etter brukere, men etter maskinnavn dem meldes inn i domenet med. Og jeg må få alle exe-filer over til msi? Går ann å få unattended install med dem og vel, legge keys i msi, o.l? Endret 28. august 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Det er litt opp til utvikler hvilke muligheter man har, men de fleste seriøst utviklere har i dag mulighet til å pakke ut (eller inn om du vil) til MSI. Mulighet til å legge inn nøkler i en msi unatend-install er litt mer begrenset, så der må du sjekke med leverandøren og dokumentasjonen til den aktuelle programvaren. Det er ikke nor problem å assigne pakker til maskiner, men det krever ulike OUs dersom du vil skille programpakker mellom ulike maskiner. Dersom du har en slik inndeling vil det vel uansett være hensiktsmessig å dele de i AD også? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 En bønsj av programmer til desktop, en enda større bønsj til laptops. Jeg blir bare lei av å måtte gå inn på alle disse dataene, taste inn key, trykke neste, agree, osv på så mange programmer (Jobber for 3 bedrifter i vekst så kommer inn flere dataer ukentlig) Hvordan ser det ut når man logger på og AD sier programmene skal installeres? Popper windows installer opp og du må gå gjennom installasjonen? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 29. august 2008 Del Skrevet 29. august 2008 Har tenkt litt på å legge det i startupscriptet, men kan kanskje bli mye surr utav det da? på den forrige jobben fikk folk noia hvis de måtte vente mer enn 3 sekunder på å logge seg inn. hva med å legge inn slikt i logoff-script istedenfor? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 29. august 2008 Forfatter Del Skrevet 29. august 2008 Jepps, har testet GPO-installasjon nå og det virker lovende. Savner likevel at den starter automatisk da, eller i beste fall gjør unna hele installasjonen unattended Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Da har du valgt feil opsjon i policien. Du kan velge at den skal tildele eller installere. Likevel, som nevnt - pass på overhead det skaper på nettverkstrafikk og påloggingstid. Jeg ville nok laget et skript som jeg kjørte fra min pc, som fjerninstallerte alle applikasjonene du trenger på de maskinene du trenger. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Skal teste ut imorra når jeg kommer på jobb igjen. Hvor velger jeg opsjon? Ser det sikkert lett imorra men Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 På selve policien du har valgt å tildele applikasjonen. Publish/Assign er opsjonene. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 2. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2008 Men publish er deaktivert Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 Fordi du har lagt den på datamaskinpolicy, så kan du ikke assigne. Publish er riktig valg, og applikasjonen installeres første gang en bruker på den aktuelle maskinen åpner applikasjonen. Du kan selvsagt lage et startskript som kjører alle applikasjonene første gang maskinen starter - så er du sikker på at de installeres før brukeren eventuelt stikker av med maskinen. Er det meningen at applikasjonene skal tildeles maskinene, og ikke brukerene dine? Fordeler og ulemper ved begge, avhengig av hvordan brukerene benytter maskinene. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 3. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2008 (endret) Ahh, ja for det var det som skjedde når jeg prøvde forrige gang. Testa da med citrix, og det la seg i startmenyen som om det var installert. Når jeg da gikk inn på det starta installasjonen. Men jeg må likevel gå gjennom den. Jeg vil ganske enkelt at det skal gjøre segselv, eneste forskjellen på dette og til vanlig var at jeg slapp å gå til \\filserver\citrix\install.msi noe som ikke er det mest krevendel delen av installasjonen Skal i utganspunktet tildeles maskiner Når jeg valgte publish var det eneste som skjedde at det kom opp under "legg til nye programmer" Endret 3. oktober 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Når jeg valgte publish var det eneste som skjedde at det kom opp under "legg til nye programmer" Det er riktig. Og når du startet programmet, enten gjennom en assosiert filtype eller direkte - da skal den installere seg. Gjorde den det? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 3. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2008 (endret) Finnes ikke noe sted å starte det. Er kun i "legg til nye programmer" jeg ser det, og der kan jeg velge "legg til" så starter standard install wizard Endret 3. oktober 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Hvis du legger policyen på maskinen fremfor brukeren vil det installeres ved neste boot. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 3. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2008 Hmm. jeg gjør tydligvis noe feil, for den installerer seg ikke. Legger seg kun i "legg til nye programmer" Noen som ser noen feil? Evnt vet om andre steder å lete? Lenke til kommentar
enden Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Hvis du legger policyen på maskinen fremfor brukeren vil det installeres ved neste boot.Nei? Det er da riktig at det kun skal legges klart for installasjon slik PepsiCo beskriver? Når det gjelder å unngå manuell installasjon ved assign må du nesten legge inn link til en silent installasjon i policyen. Lenke til kommentar
