Klarer ikke sende/ta i mot filer!!!
Jeg har Nextgentel og deler internetten og klare ikke å sende/motta filer fra en annen som deler internetten. Er det ikke en måte det går ån å sende en liten fil til denne personen? Jeg har prøvd med mange program, bla msn, dc, kazaa, osv. Jeg vil helst ikke tukle noe med noe :o
Vel, vil tro det egentlig ikke har så mye å si, siden du i praksis har ganske fast ip med vanlige abonnement også.
Hele opplegget er at du har en fin router som står mellom deg og internett. Og når den mottar ting fra nettet, må den vite hvor du skal sende det. Og dette må settes opp i NAT-tabellen..
Okej, jeg kan forklare..
Her .. har du litt info.. http://www.relativt.net/
Og mer info om NAT finner du her: http://www.reflectdesigns.net/ngt/
MSNM problem: http://support.microsoft.com/?kbid=278887
To enable file transfers, enable both incoming and outgoing TCP connections to the 6891-6900 range of TCP ports.
Altså, les litt om NAT, og finn ut hvordan du natter portene 6891-6900. Du trenger sannsynligvis ikke åpne dem, kommer an på oppsettet til modemet, men som regel vil jeg tro portene over 1024 er åpne.
NAT er da Network Address Translating (translation)?
Ut mot internett har du en ip, og inne på lokalnettet har du en ip. Når folk sender ting over nettet, som skal til deg, ender de opp hos routeren. Så ser routeren.. "Mhm, jeg mottok den pakken her på port 6894." Så ser den i NAT-tabellen sin, og finner ut.. "Aha! Pc'n som sitter her på lokalnettet på ip 10.0.0.3 har satt opp at den vil ha alle pakker som blir sendt til 6891-6900" .. så sender routeren de pakkene videre til deg, og du mottar dem som file-transfers på msn..
Når det gjelder Kazaa, DC og diverse andre programmer som sender og mottar ting over nettet, finn en plass du kan bestemme hvilken port du skal motta filer på, og NAT denne i routeren.
Håper dette ga litt klarhet i ting.. :)
