expose2k Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Hei, sitter her med en pc som rebooter helt tilfelding, ingen bluescreen, ingen feilmeldinger i diverse logger internt i windows xp. Skjønner overhodet ikke hva som gjør at den rebooter, men kan komme med litt "forhistorie" som kanskje for noen andre enn meg kan forklare litt Pcen gikk på en liten "smell" ved å passere 80grader under høy cpuload og en cpuvifte/ribbe full av hybelkaniner.. *oops* renset vifte, ribbe for støv, fjernet gammel kjølepasta og la ny. Pcen funket fint igjen og lå under 50grader på 100% load, rundt 32grader idle. Men når maskinen jobber med data, f.eks encoding av video eller flytting av større mengder data fra disk til disk så rebooter den. Spilling av mp3er i winamp kan og få den til å reboote. Har prøvd å bytte harddisk, samme problem (har og koblet av alle andre disker) Har sjekket psu, som forøvrig var fullt av hybelkaniner og.. tenkte at dette må være feilen, psuet er halveis defekt og leverer ikke nok under litt load. Har erstattet med et 550w corsair psu. Samme feil oppstår. Kjørt memtest86+ nå i 40minutter, ingen feil der. Mistenker cpu for å ha fått seg en smell når den passerte 80grader. Helt siden jeg renset vifte og ribbe har den vært ustabil. Før dette skjedde var det sjeldent problemer. Om noen har en eller annen anelse om hvor feilen kan ligge ville jeg blitt veldig glad. Litt specs for de som måtte lure: cpu: intel e6400 dualcore psu: LC Power 550W silent green (erstattet med corsair 550w) hk: MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775 minne: Kingston 2 GB 667MHz PC5300 DDR2 update, testet prime95. pcen frøys. testet orthos, og dette er feilmeldingen den ga: Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15 CPU: 2135MHz FSB: 267MHz [266MHz x 8.0 est.] CPU: 2135MHz FSB: 267MHz [266MHz x 8.0 est.] 27.08.2008 20:40 Launching 2 threads... Using CPU #0 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Resulting sum was -8.06620140299708e+208, expected: 4185501630530366 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes 3 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. Endret 27. august 2008 av expose2k Lenke til kommentar
zoby Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Sliter med samma problem atm, det skjer i WoW og CSS, men idle fynker fint. Jeg trur min CPU er defekt, den har kjørt seg med høy temp, og den lå i friluft på pulten i ca 2-3 uker, uten beskyttelse. Dette er en E8400 CPU. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Når du sier renset pcen for støv og hybelkaniner... Hva mener du da? Blåste du den ren med trykkluft, eller støvsuget du den? Hvis du støvsuget den så tipper jeg minnebrikkene kan ha defekte områder... Du kan få en bedre antydning på det hvis du booter fra en cd eller floppy og kjører memtest86. Prime stresser stort sett hele maskinen så det er litt verre å finne ut hva som er feil. Jeg tviler på at det er prosessoren, selv om den har vært oppe i 80 grader. Mest sannsynlig var maskinen da ustabil pga varme, men hvis hybelkaninene har funnet en annen plass å bo og reist med støvsuger... så er det som regel minnebrikkene som gir seg først. Memtest86 finnes for floppy og på cd. UBCD har flere DOS-programmer der du kan stresse både minne, cpu og harddisk. Memtest86 og Memtest86+ er også med på denne cden. Prøv det. Prøv gjerne med en og en minnebrikke hvis du har flere. Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 Når du sier renset pcen for støv og hybelkaniner... Hva mener du da? Blåste du den ren med trykkluft, eller støvsuget du den? Hvis du støvsuget den så tipper jeg minnebrikkene kan ha defekte områder... Du kan få en bedre antydning på det hvis du booter fra en cd eller floppy og kjører memtest86. Prime stresser stort sett hele maskinen så det er litt verre å finne ut hva som er feil. Jeg tviler på at det er prosessoren, selv om den har vært oppe i 80 grader. Mest sannsynlig var maskinen da ustabil pga varme, men hvis hybelkaninene har funnet en annen plass å bo og reist med støvsuger... så er det som regel minnebrikkene som gir seg først. Memtest86 finnes for floppy og på cd. UBCD har flere DOS-programmer der du kan stresse både minne, cpu og harddisk. Memtest86 og Memtest86+ er også med på denne cden. Prøv det. Prøv gjerne med en og en minnebrikke hvis du har flere. Hei, glemte kanskje å nevne at jeg har kjørt Memtest86, i over 40 minutter uten en eneste feil. Med begge minnebrikkene. Ikke kun en og en. Og ja, det var en støvsuger med i bildet. :/ Men selv om memtest ikke finner feil kan det være defekt minne? Har kjørt etter denne oppskriften: # the floppy or bootable iso will work fine # boot system to floppy or cd and Memtest86+ will start # I have found that test #5 is the one that it will usually error on. On your keyboard hit C, 1, 3, 5 (enter), 0 # If you can complete 5 passes of test #5 try to complete at least two full passes of all default tests without errors # Hit Esc when you are finished, remove the media, and boot to the OS Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Og ja, det var en støvsuger med i bildet. :/ Men selv om memtest ikke finner feil kan det være defekt minne? Luft som dras langs en plastikkslange bygger noe inn i gamperæva med statisk elektrisitet. Har du relativt tørr luft i området samtidig kan du banne på at utladningen skjer gjennom komponenter på hovedkortet. Det er mildt sagt skummelt å støvsuge en pc! Har du en bekjent du kan teste prosessor og minne hos? Evt har du prøvd å boote fra en test-cd uten harddisk tilkoblet og uten noen PCI kort? Vanskelig å si hva som kan ha skjedd annet enn at jeg tipper statisk utladning har vært med inne i bildet. Skjermkort? har du prøvd å kjøre et GPU-intesitivt testprogram? Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 Og ja, det var en støvsuger med i bildet. :/ Men selv om memtest ikke finner feil kan det være defekt minne? Luft som dras langs en plastikkslange bygger noe inn i gamperæva med statisk elektrisitet. Har du relativt tørr luft i området samtidig kan du banne på at utladningen skjer gjennom komponenter på hovedkortet. Det er mildt sagt skummelt å støvsuge en pc! Har du en bekjent du kan teste prosessor og minne hos? Evt har du prøvd å boote fra en test-cd uten harddisk tilkoblet og uten noen PCI kort? Vanskelig å si hva som kan ha skjedd annet enn at jeg tipper statisk utladning har vært med inne i bildet. Skjermkort? har du prøvd å kjøre et GPU-intesitivt testprogram? Kjører et gpu intensivt programm nå, ser ikke ut til å ha noen spesiell påvirkning. Dette: http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ Har ikke noen mulighet for å teste ut cpu og minne hos noen egentlig. Men en test-cd uten harddisk og pci kort har jeg ikke testet, har forsåvidt kun et pci kort i pcen, et dvb-c kort som jeg vet fungerer. Det har hvertfall klart å vise tv i over 12 timer uten noen problemer. Selv etter den skumle støvsugingen Så er du sikker på cpuen ikke kan ha fått en type "instruksjonsfeil", evt hovedkortet? Pga den høye varmen. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Så er du sikker på cpuen ikke kan ha fått en type "instruksjonsfeil", evt hovedkortet? Pga den høye varmen. Sikker kan man jo aldri være selvfølgelig, men jeg har aldri opplevd "nesten ødelagt" prosessor selv dog, jeg har opplevd "helt ødelagt" (og da starter ikke jævelskapet) Hovedkort derimot... Der har jeg opplevd mye rart av ustabilitet. Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 Så et nytt hovedkort kan være løsningen da? Det er jo ikke den værste utgiften isåfall. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Jeg vil anta det ja, men med støvsugersyndromet så er det vanskelig å gi 100% svar på det... Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 Ifølge netshop selv : "CPU'er er det uhyre sjeldent feil på, så denne vil bli testet hos oss i forskjellige CPU testprogrammer. F.eks OCCT (du kan jo evt kjøre denne selv for å sjekke før du sender den inn.)" Så det heller enda mer mot hovedkortet, minnet er jo testet ganske mye i hue og ræva. Vet du om et ålreit prismessig og specsmessig 775 hovedkort? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. august 2008 Del Skrevet 28. august 2008 Asus hore som jeg er så må jeg nesten si (trommevirvler...) Asus. Gjerne P-35 chipset. Billig og bra. P5K P35 er et bra kort. Kommer jo litt an på bruken også da. Lenke til kommentar
expose2k Skrevet 28. august 2008 Forfatter Del Skrevet 28. august 2008 Asus hore som jeg er så må jeg nesten si (trommevirvler...) Asus. Gjerne P-35 chipset. Billig og bra. P5K P35 er et bra kort. Kommer jo litt an på bruken også da. Var jo en grei pris og. Får ta å sende inn en bestilling. Ser de har en bulkvariant og, enda mer penger spart. Drivere finner man jo på nettet. Og kabler har jeg flust av fra forrige "støvsugde" hovedkort. Får håpe dette hjelper på ustabiliteten Lenke til kommentar
Caliburn Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Selvom du trolig kanskje har funnet årsak, så deler jeg i allefall min erfaring Hadde samme symptomer som du beskriver for noen mnd tilbake. Samme prosedyre med å tømme kabinett, kjøreribber og vifter for støv og div. Samme feilen at pcen rebootet under load. Begynte da en sjekk av komponenter som kanskje viste tegn til kortslutning. Tok til slutt av ATX pluggen og så at en av pinnene var sorte. Altså, på ATX kontakten, ikke HK. Stusset over dette og tok da til slutt ut PSU og skrudde den fra hverandre. Viste seg at en kondensator hadde "smeltet". Byttet da PSU og problemet løs. Men jeg leser jo at du har byttet PSU, så er vel liten sansynlighet for at den nye også har tatt kvelden. Men skader ikke å sjekke. Lykke til i allefall. La oss høre hvordan det går. Lenke til kommentar
