Crysis crasher etter none min gameplay.
Når jeg spiller crysis henger det seg plutselig, uten at noe spesielt skjer eller at jeg gjør noe spesielt. Har spilt kanskje 20-30 min idag, og den har hengt seg 3-4 ganger så det skjer ganske ofte, noe som er irriterende iogmed at jeg da må loade fra siste checkpoint. Noen som vet hva som er feil? Jeg tar Ctrl-alt-delete, trykker 2 (ja to) ganger på avslutt program, og da er datan OK.
Kjkører E8400 og 4870, kan også si alt annet hvis nødvendig.
tror dataen din skal kjøre det fint, men har du kjøpt spillet? Eller bruker du crack elns?
Crysis er jo generelt et bugga spill, så ville ikke bekymra meg over at det spillet klikker, var mye stress med mitt og, mye pga bugga directex10 support.
Det er faktisk ganske mye. Husk at tempen på gpu kan falle ganske raskt. Hvis du har fan control på skjermkortet ditt vil jeg anbefale deg å skru den opp sånn at tempen ligger på 30-50 grader idle.
men hvsi du har overklokket skjermkortet, må du klokke skjermkortet mindre. Skal du pathce må du pacthe den første patchen først, tror jeg. Uansett 1.2 må patches før 1.21
last ned speedfaan fra foreksempel filehippo
deretter går du til den delen av programmet der du kan få grafer over temperaturer, huk av for GPU og CPU. da kan du se tempraturene som er når du spiller, 2 sekunder etter du avslutter et spill(eller det crasher) så synker temperaturen på de delene med kanseje hele 20 grader C
79 grader på skjermkort trenger du ikke bekymre deg for. De er laget for å tåle høye temperaturer. Cpu er ikke direkte kjølig, men skal takle den tempen bra.
Har du sjekket temp på NB? Den er ofte veldig varm, siden den ligger rett over skjermkort og under cpu. Der er det veldig varmt og dårlig luftflyt hvis man har "feil" kjøler på cpu.
Men mest sannsynlig er det spillet som er problemet. Har du kjøpt og betalt det, eller kjører du en piratebay-variant? Hender avogtil at de er litt mer ustabile enn originalen
Det er helt normale tempraturer på både GPU og CPU. Idle tempen på HD48xx kortene er så høy fordi viften spinner veldig sakte og er ment å være slik, du kan selv forandre på viftehastigheten via profil og editere en fil. Mer om dette kan du lese i denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=969070&hl=
Anngående kræsj av Crysis, beskriv hva som forløper når dette skjer, og oppgi driverversjonen du bruker...
Ja oss bare si at jeg har kjørt en samme variant på en annen PC (som riktig nok var en laptop)uten problem.
Har nå fått ned GPU temp takket være denne? men spillet kræsjer fortsatt. Murlig CPU som er synderen?
Som jeg sa i forrige post, beskriv hva som skjer når det kræsjer, og oppgi driverversjonen du bruker....
Eksempel på forløp: Skjermen blir sort etter bildet fryser, og får GPU recovery i Event viewer........
Endret av Ourasi
meget! MURLIG at CPU er feilen her, da jeg spilte kom den nedemlig opp i 60 C ment GPU var rundt 55.
Hadde du hatt 80C+ så hadde det vært grunn til å misstenke CPU-problemer/kjøling, og bruker du feil avlesnings program for CPU tempratur får du 10C for mye......
Om du ønsker hjelp, så svarer du på hva jeg spurte om i posten over...
Endret av Ourasi
Når spillet krasher fryser spillet og det kommmer "crysis har sluttet å virke", jeg trykker 2 ganger på avslutt program, og kommer til skrivebord.
Men jeg vet egentlig ikke hvilken driver jeg har, tror jeg lastet ned den nyeste fra ati.com
EDIT: tror det er 8.522 kan det stemme?
Endret av wuvahef
