8Gb til Gigabyte GA-EP45-DS3R, hva er anbefalt?
Epp
Jeg sliter med å finne de 2Gb brikkene som er testet mot Gigabyte GA-EP45-DS3R. Har noen et slik kort og kan anbefale 2Gb brikker som fungerer med dette? Hadde egenlig tenkt å finne 4Gb brikker, men det er ikke lett, så det blir 2Gb brikker med mindre noen kan peke på noe som fungerer...
:grin: :grin:
Skal ha en Q9550 CPU i maskina...
Endret av Epp
:grin: :grin:
Fikk svar fra Gigabyte. De kunne ikke si for de hadde ikke 4Gb brikkene jeg ser på, men de skulle virke trodde de siden de var 1.8V. Er det med Volten viktig i forhold til om minne vil virke eller ikke? her er minnebrikkene jeg ser på: 1 og 2
Endret av Epp
Vil alltid virke, men ikke med den hastigheten de er oppgitt til, medmindre man stiller de inn manuellt i Bios. Dette henger sammen med den såkallte JEDEC-standarden som ikke "tillater" høyere spenning enn 1.8v (på DDR2 ram opp til og med PC8500/1066MHz). Derfor ser man bl.a. utallige tråder ute på nettet hvor folk klager på at rambrikkene de har kjøpt seg ikke kjører på f.eks. 1066mhz, men blir "klokket ned" til 800MHz hastighet.
Så, vil man ha minne som fungerer på oppgitt hastighet rett-ut-av-boxen, så velg slike som går på 1.8v. Er man derimot fortrolig med å pusle rundt i Bios å sette parametre manuellt, så kan man gå for litt hissigere ram som krever 2.1v, 2.2v osv.
Endret av Mekanicus
Er litt interessert i dette selv, har egentling ikke tenkt over denne problemstillingen før.
Har bestillt meg OCZ PC8000 brikker som går på 2.1V. Har eg forstått det rett at disse vil bli "klokket ned" pga at HK leverer 1.8V?
Finnes det noen guider som kan vise meg hvordan eg evt. kan fin instille dette?
Burde vel ta utgangspunkt i manualen til hovedkortet ditt, og først gjøre deg godt kjent med diverse BIOS menyer/navn/valg. Har du ikke papirutgaven, kan du laste ned manualen som .PDF(Adobe) fra hjemmesiden.
Innstillingen du vil forandre ligger gjerne under Advanced/JumperFree Configiration/Memory OverVoltage/Dram Timing Mode,etc. men navn på disse menyene/valgene kan hete litt forskjellig avhengig av om det er Asus, MSI, Gigabyte, osv.
Mulig det ligger noen Guide om det her inne, men brikkene faller nok på plass når du får lest litt, evt. å komme tilbake med mer spørsmål.
Endret av Mekanicus
  • 4 uker senere...
Har dette hovedkortet selv og kjøpte 8gb ocz reaper.
OCZ2RPR10664GK
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper Dual Channel 1066MHz 4G Kit 5-5-5-18
Handlet mine fra psdata men mulig det er billigere andre steder nå. Er samme rammen som er på QVL listen, bare at det er 4gb og ikke 2gb brikker.
Og de MÅ kjøres på 2.1v hvis ikke blir de veldig ustabile, SPD vil automatisk sette de til 1.8v og helt feil timings så følg instillingene jeg har satt under.
Etter mye om og men så fikk jeg de til å kjøre stabilt på 1066mhz.
Jeg legger ved settings her som jeg fikk via tweatown forumet (semi-offisielle forumet til gigabyte).
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: [Auto]
CPU Clock Ratio ..........................: 8 X
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.0
CPU Frequency ...........................: 2.66GHz (333x8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Disabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto] << Use 333 for now
System Memory Multiplier ..............: [3.2] << or which is closer to 1066 (This setting = Setting X FSB = Ram speed)
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066 1066
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................5 5
tRCD ......................................... 7 5
tRP'...........................................7 5
tRAS..........................................20 18
^^ Manually set 555-18
Advanced Timing Control
tRRD..........................................3-4
tWTR..........................................4-6
tWR............................................8-11
tRFC...........................................52-62
tRTP...........................................4-6
Command Rate (CMD) ....................0 [Auto] << Set to 2
Channel A
Static tRead Value.........................:8 [Auto]
tRD Phase0 Adjustment...................:0 [Auto]
tRD Phase1 Adjustment...................:0 [Auto]
tRD Phase2 Adjustment .................:0 [Auto]
tRD Phase3 Adjustment..................:0 [Auto]
Trd2rd(Different Rank)....................:8 [Auto]
Twr2wr(Different Rank)...................:8 [Auto]
Twr2rd(Different Rank)...................:7 [Auto]
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:9 [Auto]
Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]
Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]
Channel B
Dimm1 Clock Skew Control...............:[-500ps]
Dimm2 Clock Skew Control...............:[-400ps]
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.20000V [Auto]
CPU Termination…..... 1.200V.......: [Auto]
CPU PLL…………………....1.500V.......: [Auto]
CPU Referen.…………....0.760V.......: [Auto]
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: [Auto] << Add +0.2
MCH Reference….…….0.760V...........; [Auto]
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto]
ICH I/O……………….....1.500V............: [Auto]
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: [Auto] Set 2.1
DRAM Termination .…0.900V............: [Auto]
Channel A Reference 0.900V............: [Auto]
Channel B Reference 0.900V............: [Auto]
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Enabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled] GREYED OUT
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
Prøv dette om du kjøper den rammen iallfall. Disse settingene er ikke tweaka, men de funker.
Endret av nemo81
