Fikse vifte på en HP dv2000.
Hei!
Sitter her med en vifte som bråker noe sinnsykt, tror det er viften til CPU'en som er blitt litt slitt. Har da tenkt å ta av hele dekslet som sitter over den nedre delen av maskinen. Har skrudd av alle de skruene rundt og de som holder sammen nedre og øvre del. Er det mulig for meg å dele disse eller skal det ikke være mulig for meg å gjøre dette?
Mvh
Wrath of the duck
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Ja det er mulig og dele pc-en liksom sånn at du fjerner dekslene.
Men vis du skal gjøre dette hver forsiktig så du ikke knekker eller ødelegger festene i plasten.
Det er skruer under batteriet, under minne brikkene og sikkert under nettverks kortet ditt som du også må fjerne.
Så du må ta ut alt av pc-en mest sannsynlig og så kan du forsiktig prøver og få den ut av sine plast fester.
Mvh donnieakalefty
Tror nok at Donnie her overdriver litt. Normalt sett så er alle komponentene (utenom batteri, hd og DVD rom) er festet i øvre del av pc'en. Derfor bør det være nok og løsne alle skruene på undersiden og kanskje noen på baksiden også skal det bare være å løse forsiktig. Husk at skruer kan være gjemt under gummiknotter og batteri.
Ja de er skrudd sammen som bare det.
Så det er en del jobb og komme fram til viftene, pass på at du ikke ødelegger skruene.
Ta det forsiktig og pass på alle skruene.
Så fjern skruene under batteriet, minne og nettverks kortet vis det er noen der og.
Mvh donnieakalefty
