Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Ang. blåtann;
Jeg har blåtann på min, men jeg har ingen drivere eller programvare. Hvor finner jeg det?
Det trengs ikke, hvertfall ikke i Vista. Tror ikke du trenger det i XP heller. Er bare å slå den på (Fn+F12), så kommer det opp et ikon nede ved klokka.
OK, jeg har XP pro. Kommer ikke opp noe bluetooth ikon der. Mulig jeg må laste ned noe programvare for å fikse det...
Sjekk kontrollpanelet, mulig du finner det der. Jeg har hvertfall noe som heter "Bluetooth Devices".
Ellers kan du lese mer her: http://support.microsoft.com/kb/883259
Der står det at du ikke trenger innstalere noe driver eller programvare.
Etter at jeg skaffet meg Fallout 3 og C&C: Red Alert 3, har jeg opplevd at datamaskinen låser seg fullstending etter en tid i desse spillene, spesielt hvis mange enheter vises samtidig i C&C:RA3....
Dette er mildt sagt irriterende, og det må jo ordnes på. Noen som vet om gode program for å lese av temperatur på CPU/GPU/evt, muligens også med viftestyring? Står et 8800M GTX, som skal utvikle mindre varme enn 9800M GT, så jeg hadde ikke trodd at temperaturen skulle bli et problem, men greit å undersøke...
Hvilken driver har du?
Last ned HWMonitor til å sjekke temperaturen.
da skal jeg også skaffe meg denne pcen:) nå har jeg lest alle disse 7 sidene vel sånn ca. og har bestemt etter det jeg har lest så er 9800mgt og 8800mgtx prikk like men den siste utvikler mindre varme så jeg tar den.
her er spisifikasjonene: ha,kke bestilt enda for at de mangler nettverskortet litt skjipt!
cpu:p8600>130kr mer enn p8400 så det verdt det!
gpu:8800m gtx
hd:200GB 7200rpm
oppløsning:1680x1050
minne:2GB
skal skjøre xp så oppgradere vista ulltima etterhvert og da blir sikkert ddr3 minne billigere også! dette oppsettet koster meg da 12 842kr verd det? ja!
gpu:8800m gtx
hd:200GB 7200rpm
minne:2GB
Jeg ville ikke gått for 8800M GTX. Det er forrige generasjons kort pluss at 9800M GT har støtte for CUDA og noe HD greie. Pluss at 9800m gt gir noen veldig små fps mer i spill.
Hvem sier at 8800m gtx er kjøligere enn 9800m gt? Uansett når man skaffer seg en m860 (eller ett annet beist) bør en skaffe seg laptopkjøler. Ingen har opplevd for varm GPU med 9800m gt kortet, iallefall ikke uten OC.
gpu:8800m gtx
hd:200GB 7200rpm
minne:2GB
greit nok da blir det et 9800mgt på meg:)
gpu:8800m gtx
hd:200GB 7200rpm
minne:2GB
laptop skjøler sier du hvet noen hvor jeg kan få tak i de? hadde vart fint om multikom hadde den for
da kunne jeg bestille den sammen med laptoppen!
gpu:8800m gtx
hd:200GB 7200rpm
minne:2GB
https://prisguiden.no/product.php?product_id=56863
Dette er kjøleren jeg bruker og er veldig fornøyd med den!
hehe har bestemt meg for å lage en home made! skal bruke en acer aspire vifte, en usb ledning som jeg skal benytte når pcen kommer men prøver nå med en mobil lader på 5v og 3.5 A og en perm for å sette viften i!
XD har laget den nå fungerer helt fint og det kommer ut masse luft men det bråker! kan jo være annerledes med usb
da.jeg skal mekke den litt og ta bilder XD. skal uplode bildene etterhvert.
jeg sier dere burde lage en egen! skaff deg en eller annen vifte som ligger og slenger i huset eller noe, og jeg anbefaler å bruke usb kontakt siden den gir riktig strøm til viften. så klipper du bare den siden som ikke puttes i pcen så ser du en rød og en svart som er inni usb ledningen og viften har da en rød og en svar ledning: så jeg antar dere hvet hva som skjer etter det! men husk å bruke teip sånn at rød og svært ledningen ikke rører hverandre ( kan kortslutte pcen tror jeg)!!!
Takker for tipset. Skal se om jeg finner nye drivere på nett. Jeg regner med at de som ligger på nVidia sider kan brukes helt greit?
Ellers var den notebookkjøleren en fin idé, men den skal jo tross alt være mulig å klare seg uten. Laptopen står ellers alltid på en plan treflate, ikke i sofa/fanget/lignende.
Følgende temperaturer etter en kjapp runde i RA3 uten noe spesiellt av belastning:
TZ0_ maks 78 grader
CPU 68 grader
GPU 79 grader
HDD 55 grader
Var det ikke -vel- høyt med 79 grader på GPU? og hva registrerer TZ0_...? Temperaturen på minnet?
Endret av Zetheus
TZ0_ maks 78 grader
CPU 68 grader
GPU 79 grader
HDD 55 grader
Når temperaturen på GPU`en nærmer seg 90, er det -vel- høyt. 79 er helt fint, men skader ikke å skaffe en kjøler å senke temperaturen.
Har du planer om å overklokke skjermkortet, vent til du får kjøleren. Husk å sjekk temperaturen av og til når du spiller bare sånn for sikkerhets skyld.
TZ0_ er jeg ikke helt sikker på hva er, men trur jeg leste at det var noe hovedkort slash cpu, men jeg er ikke sikker.
Husk at dette er den kraftigste 15 tommeren som fins på markedet. Dette i seg selv tilsier at det blir en del varme. Heldigvis har Clevo fått til et kjempebra kjølesystem, i motsetning til hva alienware fikk til med sin mx15.
Endret av EivindS_
Har oppdatert drivere til 176.25. Nyeste jeg fant som er tilpasset Clevo.
Joda, varme er greit, men at den låser seg er ikke noe kos lenger....
Den driveren er ganske gammel trur jeg. Gå inn her og last ned en nyere driver. Sjekk her for hvordan du skal innstallere driveren. Tipper at det fikser at den låser seg.
  • 2 uker senere...
Da har min M860 kommet i hus!! Lekker liten maskin! I hvertfall sammenlignet med min Dell XPS M1710.
Men det er en liten ting! Har allerede googlet og sett flere har problemet. Men løsningene referer ofte til tomme linker osv.
Webcam er ALT for mørkt! Etter hva jeg skjønner er det en issue med USB driverne til kamera. Har noen klart å fikse det og kan peke meg til løsningen? Av de løsningene jeg fant så gikk det mye på å laste ned drivere fra ASUS, MSI eller andre som bruker samme hardware og har fikset det.
Jeg kjøer Vista 64bit. Så viktig at driverne funker med det.
AKIRA
  • 2 uker senere...
AKIRA
Har også merket av webkamera er for mørkt av og til. Dette gjelder spesiellt dersom lyset i rommet ikke er så bra, men har du nok lys blir det bra. Har du funnet en løsning på dette?
Ja, faktisk.
Siden softwaren var installert og kamera funka trodde jeg driverne var installert. Men så rotet jeg litt rundt og avinstallerte software og installerte på nytt og da funket det mye bedre med engang. Ikke så bra som en del andre jeg har sett, men med nok lys så funker det.
Men maskinen er returnert for å få skjermen byttet. Det var to "bobler" under plasten som var skjemmende. Så håper å få den byttet og levert så raskt som mulig da den er min nye jobb maskin.
AKIRA
Da har jeg bestilt min Multicom Kunshan M860:
Skjerm: 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)
Prosessor: INTEL CORE 2 DUO P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB cache 25W
Harddisk: 320GB SATA 5400RPM 2.5"
Minne: 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
Skjermkort: NVIDIA® GeForce® 9800M GT 512MB DDR3 skjermkort
Betalte 14 624,-
Gleder meg som et barn : )
Hvilke drivere burde jeg installere?
Betalte 14 624,-
Samme spesifikasjoner som på min, bare jeg har 7200 RPM på harddisken. Super maskin, som du kommer til å bli stor-fornøyd med.
Har du bestillt med bluetooth? Det bør du, av den enkle grunn at det forhindrer den velkjente "whiningen" fra CPUen.
Driverne følger med på en CD, men til skjermkort bør du innstallere driver fra http://www.laptopvideo2go.com/. Det ligger også en link til alle driverne som følger med på CD-en i førsteposten ;)
Enjoy :)
