Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Njaa, det er hittil bare en som har klaget på dette, eller kvalitet i det heletatt. Derfor tror jeg dette er et engangstilfelle hvor de har glemt å feste CD-ROMen etter å ha konfigurert PCen. Joda, dette er dårlig av dem, men det er feil å si at de har litt å hente på byggingen av disse maskinene.
Fikk maskina mi i går. Virker så langt veldig bra.
3DMark 06 score: 9478
Oppsett:
P9500, 2 gig, 250 gig 7500rpm HD, 9800M GT.
OS: XP 32 bit pro
Men, merker en litt irriterende lav tikking fra harddisken. Tikker javnt som ei gammel klokke liksom.
Endret av Biggus
Oppsett:
OS: XP 32 bit pro
Tikking vet jeg ingenting om, eller av og til lager HD en rare lyd. Men strømforsyninga lager en rare pipelyd ved idle. Dette opplever de fleste, men om man tar på blåtann (fn+f12) så stilner det.
3DMark06 score er bare piss. 3-4-500 forskjell har ingenting å si. Her har jo driver mye og si og.
Fikk min multicom PC (z97) i går, bare 9 dager etter at jeg bestilte, enda de sa at det var minimum 14 dagers produksjonstid. Kundeservicen var også veldig bra, kjeppe på mail osv.
Så da var det oppklart. Multicom er ikke så dårlig som alle skal ha det til!
Endret av Habitats
Multicom har kommet seg noe veldig de siste årene, 2003-04 hadde de en del klager fra forbrukere som fikk defekte deler osv, dårlig behandlig og dårlig kundeservice! Slik som markedet er i dag (og forum slik som dette dar folk kan dikutere leverandører osv) er det mer eller mindre umulig å ha en bedrift som ikke leverer det det de skal.
Multicom er i dag top notch og leverer det de skal, når de skal! (gjerne før)
  • 2 uker senere...
Ett stk Kunshan M860 er bestilt. Hvor lang tid tok det for folk her å få dem?
Den skal erstatte min Dell XPS 1710 da jeg ble lei av å vente på Dell å få ut fingern å komme med en laptop som har 1920x1200 oppløsning og bare ett skjermkort som er bra.
Maskinen skal brukes om primær jobbmaskin i min freelance tilværelse (Flash, Photoshop, After effects osv). Men samtidig være en gamer maskin for meg på fritiden. Noe XPS 1710 har vært. Håper på en raskere og bedre, men også litt lettere og mer fleksibel maskin.
Specs:
15.4" Widescreen WUXGA 1920x1200 blank skjerm (glare)
INTEL CORE 2 DUO T9600 2.8 GHz 1066MHz 6MB cache 35W
500GB SATA 5400RPM 2.5"
4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
NVIDIA® GeForce® 9800M GT 512MB DDR3 skjermkort
DVD-brenner som også leser BluRay plater
Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon
MICROSOFT Windows Vista Ultimate 64-bit, engelsk OEM
AKIRA
Endret av AKIRAx24
Specs:
INTEL CORE 2 DUO P9500 2.8 GHz 1066MHz 6MB cache 35W
AKIRA
Det tok 2-3 dager fra de fikk inn alle delene før den var på postkontoret da jeg kjøpte. Gratulerer med en konge data =)
Sikker på at du ikke mener T9600 prosessoren? P9500 er på 2.53 og 25W.
Si hva du syns om den når du får den :D
Hvor dyrt ble det oppsettet?
Har nå fått testen min litt mer. Harddisken blir ~58 grader ved spilling/installering/kopiering. Har også en laptop-kjøler som senker temperaturen noen grader når den blir brukt.
Ellers har jeg lagt merke til en irriterende høyfrekvent lyd som vist nok kommer fra prosessoren. Leste litt i diskusjonstråden på notebookreview.com og fant ut at jeg ikke var den eneste. LINK HER. Har samme problem som han jeg linker til, altå det går ikke ann å stille på ting i RMClock. Noen andre som har merket dette?
har akuratt samme problemet, pipping høyfrekvent,vet noen hvordan få den bort? har vista x64
Hvordan er temperaturen på denne maskinen under lett belastning og hard belastning?
Noen som vet temeraturforskjeller på 9800 gt og 8800 gtx? Har blitt nevnt at gt kortet går på 65 w og det gamle gtx kortet på 35 w...
kunshan m570TU, ved idle bruk er temp rundt 40-43 grader hos 8800Mgtx.
Noen som har overklokket skjermkortet til dette beistet? Fikk 10200 i 3dmark06 med 610/1525/945. Ikke altfor høyt. Med altfor høy overklokk fikk jeg 10600, men bør ikke gå høyere enn 610/1525/945.
Fikk 10100 med bare FSB overklokk, men bedre fps med gpu overklokk.
jeg har også overclocket min 8800M GTX til 600/1500/900 + mer Volt hva slags Kort har du?
Tok en 3dmark06 driver 180.43vistax64 test:
3DMark Score 10478
SM 2.0 Score 4969
SM 3.0 Score 4791
CPU Score 2329
Merk dere at 9800M GTX får "bare" 9952
Endret av hproslan
Dersom du har Bluetooth kan du aktivere den (Fn+F12). Det funker, men du må aktivere Bluetooth hver gang du starter maskinen. Har ikke funnet noe permanent løsning på dette enda.
har desverre ikke Bluetooth. plagsom lyd
EDIT: en annen måte å gjøre dette på, om du ikke har en blutann,
Last ned CPUkiller, Først, sett på 100% load, så vent et par min, så senker du sakte load til du ikke hører pippingen, også sett på "silent mode". Om du har m570TU da..
Endret av hproslan
Ang. blåtann;
Jeg har blåtann på min, men jeg har ingen drivere eller programvare. Hvor finner jeg det?
Det trengs ikke, hvertfall ikke i Vista. Tror ikke du trenger det i XP heller. Er bare å slå den på (Fn+F12), så kommer det opp et ikon nede ved klokka.
Ang. blåtann;
OK, jeg har XP pro. Kommer ikke opp noe bluetooth ikon der. Mulig jeg må laste ned noe programvare for å fikse det...
