Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Last ned HWMonitor og les av temperaturene.
EDIT: Så editen din. Om det er temperatur ved vanlig browsing, er det litt høyt. Ta av lokket og rensk kjøleribba og vifta for støv. Ta ut batteriet først.
Ser også at det ene programmet bruker 50% cpu, det vil jo også øke temperaturen som gir økt viftehastighet.
Endret av EivindS_
Nå bytter den litt på vifta. Blåser ut mye, tar en liten pause også blåser den mye igjen.
IntelCore2Duo P8700 @ 2.53GHz
4GB Ram
Geforce GTX 260M
Edit: Når du sier lokket, mener du den delen som er skrudd sammen med skruer man kan se? Eller hele greia? Er på en måte "to".
Edit2: Hadde den forresten i strømsparer-modus, men vet ikke hvor mye det har å si. Men skal ta også renske litt i den etterpå!
Endret av Turboleif
Hva er 39 grader? CPUen? eller GPUen?
Det er jo en sammenheng mellom bruk av ressurser og temperatur. Det er derfor man har programmer som stresser CPU og GPU maks for å finne ut hvilke temperaturer den oppnår ved maks belastning.
Når noe bruker 50% av CPUen, vil CPUen bli litt varmere. GPUen vil også bli litt varmere pga de deler samme kjøleribbe i denne laptopen.
Nå vet jeg ikke hva mortal online launcher er, men tipper det er noe online-spill ala WoW? Da øker jo temperaturen på GPUen og CPUen pga den blir stresset ved spilling.
Vifta er programmert til å øke RPM når temperaturen på ACPI når visse nivåer og motsatt.
Du kan jo bruke silent mode når du bare er på internett, men ikke når du spiller!
EDIT: Det er ikke nødvendig å bruke innstillingen strømsparing når laptopen er koblet til strømmen i veggen. Bruk high performance da. Bruker du strømsparing vil du få dårligere ytelse i spill.
Endret av EivindS_
Ok. Grunnen til at CPUen var litt høyere var pga den var belastet 50%. Idle tempen til CPUen på 26c er helt normal.
50c på GPUen ved idle derimot er ca 10-12c høyere enn vanlig. Prøv å rensk den for støv. Hjelper ikke det, kan det være lurt å bytte kjølepasta. 39c på THM0 er også helt normalt.
Det er bare en vifte i laptopen. Når THM0 øker i temperatur til et visst punkt, trur det er ca 40c, da øker viftehastigheten litt. Går den ned på 37-38c, går vifta senere.
Har samme laptop selv, og vifta går ofte av og på pga laptopen idler fra 37-40c (THM0).
Hvilke temperaturer får GPUen under belastning?
