Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Nå begynner min laptop å bli ekstremt varm, skal åpne dekselet under å blåse med trykkluft.
Andre her som har problemer med varme?
Har ikke det problemet jeg, men så rengjør jeg den i ny og ne også da.
Dersom trykkluft ikke funker kan det være verdt å ta av kjøleribba og skifte kjølepasta. Er også lettere å rengjør når kjøleribba er av.
Har hatt min M860 i ca ett år nå og må si meg rimelig fornøyd, bortsett fra én ting.
Hver eneste gang jeg kjører PCn på batteri, fryser den etter ca 15 min. Hver bidige gang. Jeg har prøvd å finne ut hva som forårsaker det, men står fortsatt tomhendt. Hele poenget med å ha en bærbar datamaskin er jo gjerne å kunne bruke den uten strømtilførsel. Noen som har opplevd det samme?
Hakke hatt det, prøvd å starte pcen i safe mode?
  • 2 uker senere...
Da har jeg testet PCn i sikkermodus en stund, uten problemer i det hele tatt. Har akkurat oppdatert BIOS, så får se om det har hatt noen effekt. :)
Edit; Og der klikket den igjen, tok ikke lange tiden det... forsøker å oppdatere et par andre drivere i håp om at det kanskje løser problemet.
Endret av jH-
Prøv å kjør en LiveCD med f.eks Linux. Dersom det samme skjer der kan du være nokså sikker på at problemet er hardware relatert.
Dersom du har mulighet til det kan du prøve et annet batteri, kan være det som lager problemer. Du kan jo også kontakte Multicom og høre hva de sier.
Godt mulig jeg har funnet en fungerende løsning. Etter litt undersøking, fant jeg ut at problemet kunne ligge i Windows' strøminnstillinger, og hvordan de regulerte bruken av prosessoren når jeg ikke var plugget til laderen. Har justert litt på innstillingene og det ser ut til at det fungerer, enn så lenge. :wee:
  • 2 uker senere...
Først og fremst. Takk for en kjempe fin tråd :)
gitt mange fine og informative svar! har faktisk lest hver eneste post:)
men jeg har noen sprøsmål.
Jeg er ikke så veldig god på tall fra benchmark tester o.s.v så resultatene der sier meg egentlig ikke så veldig mye, men tester på "Can you run it" "yougamers" osv forstår jeg meg på. Så det jeg lurer på er om det noen her med GeForce GTS 160M, 4GB RAM og INTEL CORE 2 DUO P8800 2.66GHZ (eller lignende)som evnt kunne teste maskinene sine der?
Evnt FPS for de som har de spillene?
F.eks Mass Effect 1 og 2, Borderlands, Bad Company 2, Dragon Age Origins?
Hadde klart opp veldig mye, og satt ting litt i perspektiv.
På forhånd tusen takk^^
Jeg er veldig interessert i denne da den har akkurat det jeg trenger. Foretrekker 16:10 fremfor 16:9 og selv om i5 eller i7 hadde vært kjekt å ha er det ikke viktig for meg.
Er det noen som vet hvor man kan få tak i løse GeForce GTS 260m? Denne er raskere og skal også bruke mindre strøm enn GTS 160m. (40nm og ny arkitektur.) Jeg har spurt Multicom om de kan skaffe men virker ikke som de er interesserte. Dette skjermkortet hadde gjort denne laptopen enda mer strømgjerrig med litt bedre ytelse.
Endret av DesktopMan
Det er noe greier med noe MXM og noe ting som gjør at ikke alt er helt kompatibelt med hverandre når det gjelder skjermkort... Jeg kan ikke de sakene, men husker å ha lest det her i denne tråden.. Sjekk at PCen din støtter kortet før du kjøper!
Da jeg kjøpte M860 av multicom sist juni, sa de over mail at jeg i fremtiden kunne oppgradere (se sig.) skjermkort gjennom dem, men det kan jo være de har endret policy / ikke får tak i kortene / ikke fører lenger..
DesktopMan, husk at GTS 260M bare er 128-bit memory mot GTS 160M sin 256-bit. Dette har mye å si.
For det andre vil ikke GTS 260M passe da det er MXM 3.0B og M860 bruker MXM 2.1 III.
De skjermkortene som vil passe og er godkjent av Clevo er: 9600M GT, 8800M GTX, 9800M GTS, 9800M GT, GTS 160M, GTX 260M.
9800M GTX og GTX 280M passer også, men disse mener Clevo blir for varme, noe de egentlig ikke gjør om man gjør en innsats.
Husk at det finnes både MXM 3.0B og MXM 2.1 III versjoner av GTX 260M og GTX 280M om du vil kjøpe et slikt.
Ingen av de nye skjermkortene som blir utgitt idag vil passe i M860. Om de hadde passet, hadde de sikkert ikke fått BIOSstøtte.
Endret av EivindS_
Ah synd. Leste ett sted at den var 2.1 type III men da var det dessverre feil. Ang minnebredden så hadde jeg bare gått for en variant med gddr5.
Går ut i fra at ingen av 5xxx serien til ATI er tilgjengelig til dette grensesnittet heller? nVidia korta som passer er jo ganske strøm-/varmehissige.
Får heller vente på en 15.4" med i5 eller i7... Hvis det noen gang kommer. (Ser bort i fra MSI GT640, da den har horribelt tastatur og DDR3-minne på skjermkortet.)
Ahh, merket ikke at det fantes GDDR5 versjon. Om Nvidia lager de i MXM 2.1 III også, er det ikke sikkert at laptopen ville gjenkjent kortet pga BIOSen.
ATI 3870 vil passe (trur jeg), men ingen nyere vil passe.
Det vil nok ikke komme noen nye 15.4". Du har jo W860, men den er dessverre 15.6". Det er fremtiden, så kan like greit bare bli vandt med det.
Jepp, står på fullt som bare det til tider. Hvilket program lønner seg best til det? CPUfan?
Testet i "Real Temp"
Først fikk jeg opp litt under 70 grader, men det var pga Firefox brukte sinnsykt mye ressurser, så det var en grunn til at vifte tok helt av.
Restartet maskinen og tempen ligger på 35 ca. Men jeg føler allikevel det bråker en del.
Edit2:
Nå har jeg tatt enda en ny test:
Endret av Turboleif
