Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Tror jeg lander på 16x10 fremfor 19x12 for skjerm. Mulig jeg kommer til å bruke ekstern skjerm for gaming uansett.
Bra valg, synes jeg.
Angående HDD er det faktisk mye hastighet å hente på å velge riktig størrelse/produsent/modell/versjon. Da jeg bestilte M860 i juni gjorde jeg en haug av research. Denne siden er veldig god: http://www.tomshardware.co.uk/charts/2009-...mance,1138.html
Du kan også velge hva rangeringen skal baseres på - gjennomsnittlig read MBps / gjennomsnittlig write MBps / ytelse per strømforbruk osv...
Tendensen er at Seagate sine disker er best i sin klasse, hvor x i 7200.X burde være så høy (ny) som mulig. Etter hvert ble jeg ganske smågal og måtte ha bedre og bedre. Det endte derfor med at jeg sendte epost til multicom for å høre hva de tilbød av SSDer, og hvilken pris jeg fikk de for mtp at jeg ikke skulle ha den HDDen som er standard. Til slutt kjøpte jeg en Kingston SSD, som i praksis er en intel X-25 (se sig). Den måtte jeg betale 1900 ekstra for. Hastigheten er helt utrolig :D Word 2007 er klar innen jeg har fått beveget musa fra den ene siden av skjermen til den andre.
W7 og ubuntu 9.04 booter også på under 20 sekunder.
Prøver å sette KHLB2 og M860 opp mot hverandre her.
M860, pris: 15700,-
- 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)
- INTEL CORE 2 DUO P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB cache 25W
- 320GB SATA 7200RPM 2.5"
- G.Skill 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
- NVIDIA® GeForce® GTS 160M 1024MB DDR3 skjermkort
- Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon
- Standard DVD-brenner (Super Multi)
- Windows Vista Ultimate 64-bit med fri oppgradering til Windows 7 Ultimate (engelsk)
mot
KHLB2, pris: 12017,-
- 15.6" Wide-LED skjerm 1920x1080 Full-HD
- Intel® Core™2 Duo P9500 processor, 2.53GHZ 1066MHz FSB 6MB cache 25W
- 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
- ATI Radeon HD 4650 512MB DDR3
- Windows Vista Ultimate 64-bit inkl. oppgradering til Windows 7 Ultimate (engelsk)
Eneste forskjellene jeg ser er skjermene og grafikk kortene.
Det kommer selvfølgelig andre forskjeller som byggekvalitet og den slags men jeg vil si de er ganske like.
Er M860 virkelig verdt 3700 kroner mer i dette tilfelle?
Min M860TU kom på 15500, og det med bedre skjermkort, så syns M860TU`en var litt dyr, men det er vel det de koster nå.
Compalen syns jeg ble aaaltfor dyr om den primært skal brukes til gaming.
Når det kommer til byggekvalitet er Clevo klart best her. Iallefall disse to modelle opp imot hverandre.
M860TU`en er ikke verdt 3700kr mer, i dette tilfellet, syns jeg, men Compalen er heller ikke verdt 12000, mener jeg.
Du kan også nevne i merknader akkurat hvilken HDD du vil ha. Du kan velge mellom de de selger løst. Du må antagelig betale noe ekstra dersom den du velger har et billigere alternativ.
jeg gikk for en 320gb 5400 hd, mener du jeg kan\burde bytte ut med en 7200rpm? (mener denne hd'en er litt treg)
At du kan bytte er helt klart.
De fleste 2,5" sata (II) vil passe (tror jeg). Du trenger kun å løsne to skruer for å bytte, og det ødelegger ingeting av garanti.
OBS: Pass på at det er forskjellig tykkelse på ulike 2,5". Du må passe på at du får riktig, som er 9,5mm. Det finnes også 7,0mm.
Om du burde bytte er opp til deg. Du kan se på denne siden for ulike sammenlikninger: http://www.tomshardware.co.uk/charts/2009-...mance,1138.html
Hvis du plages av treg disk, og har dyp nok lommebok, er det bare å kjøre på. Hvis du går for SSD, burde du kjøpe SLC (ca dobbel pris som MLC) eller Intel/Kingston MLC, da de fleste andre MLC benytter en del som gjør dem lite egnet til OS. (Med forbehold om feil ang. nye andre MLC som kan være duganes).
Blant HDD er det noen som har GForce-sensor, som er stilig(, men kaskje unødvendig?).
Hei!
Jeg skal kjøpe en ny bærbar pc, og jeg har sett på Multicom Kunshan M860. Pcen skal brukes til gaming. Hvor mye kan jeg da forvente av denne pcen med følgende spesifikasjoner? Vil den klare alle spill på high, og vil den kunne takle spill som kommer ut om et par år, på rimelige grafikkinnstillinger? Eller vil den være helt utdatert?
-15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 matt skjerm (non-glare)
-INTEL CORE 2 DUO P9700 2.8GHZ 1066MHz FSB 6MB cache 25W
-320GB SATA 7200RPM 2.5"
-4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
-NVIDIA® GeForce® GTX 260M 1024MB DDR3 skjermkort
-Windows Vista Home Premium 64-bit med fri oppgradering til Windows 7 Home (norsk) [+1 142,-]
Hva er forskjellen på matt skjerm og blank skjerm? Har det noen praksis betydning?
Hva er forskjellen på 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB) og G.Skill 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB) [+78,-]?
Hva er Intel® Turbo Memory 4GB (kun sammen med Windows Vista, fungerer ikke med Windows XP) [+582,-], og bør jeg velge det?
På forhånd takk for hjelpen!
takker for et utfyllende svar:) - jeg får se det an,,, Når lommeboka sier seg villig;)
Skal ha meg ny bærbar pc, men er usikker på hvilken jeg skal velge.
Tenkte på disse tre. Noen tips??
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....100561%3bfl%3a0
- INTEL CORE 2 DUO P9700 2.8GHZ 1066MHz FSB 6MB cache 25W
- Turbo minne (ikke valgt)
Total pris 14 185,-
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....fl%3a0%3br%3apg
Multicom Compal KHLB2
- 15.6" Wide-LED skjerm 1920x1080 Full-HD (levering ca 1. september)
- Intel® Core™2 Duo P9700 processor, 2.8GHZ 1066MHz FSB 6MB cache 25W
- Oppgradering til BluRay (ikke valgt)
Total pris 10 449,-
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....544828%3bfl%3a0
Multicom Kunshan M570+
- 17" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)
- Intel Core 2 Duo P9700 2.8GHZ FSB1066 6MB cache 25W
- SAMSUNG 4GB SO-DIMM 1066MHz DDR3
- NVIDIA® GeForce® GTX 260M 1GB DDR3 skjermkort
- Turbo Minne (ikke valgt)
Total pris 16 611,-
Endret av gb1982
Tenkte og bruke rundt 10.000-15.000. Vekt betyr ikke så mye det gjør heller
ikke størrelse på skjerm. Tenkte på en pc som kjører de nyeste spillene helt
greit og som er litt framtidsrettet. Er usikker på om Multicom Kunshan M570+ og
Multicom Kunshan M860 er verd +5000 mer i forhold til Multicom Compal KHLB2.
Du leser i en tråd hvor de som er aktive alle har M860. Dermed vil antagelig de fleste her si at Kunshan er verdt det over Compal. Jeg vurderte lenge KHLB2, men endte på M860. Med andre ord synes jeg det er verdt det. Det jeg la til grunn for avgjørelsen var: GPU, byggkvalitet, layout på tastatur (Fn/CTRL), layout på tilkoblinger rundt PCen, utseende, mulighet for senere oppgraderinger, 1680x1050 skjerm. På alle disse punktene er M860 bedre etter min mening. Det som er bedre med KHLB2 er batteritid og LED-skjerm.
Når det gjelder M570+ kan jeg ikke egentlig uttale meg... Jeg hadde bestemt meg for 15", og vurderte den derfor aldri. Det er uansett klart at den har bedre komponenter, så dersom batteritid og og portabilitet ikke har noe å si, vil den kanskje være et bedre valg?
