mroystein Skrevet 18. juli 2009 Del Skrevet 18. juli 2009 Hvis du setter inn driver-cden som fulgte med, og sier neitakk til alt av autorun, så kan du innstallere drivere manuelt. Det gjør du ved å gå inn på device manager. På de med sprsmålstegn (gult), høyreklikker du og velger update driver (eller noe sånt). Så velger du browse, og velger CD-romen. Da finner den det og ordner alt selv. Fingeravtrykkleserprogram kan innstalleres ved å browse CDen. Gå drivere->fingerprint->x64 (eller noe sånt) og velg setup. Tusen takk, nå virker alle driverne Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 19. juli 2009 Del Skrevet 19. juli 2009 (endret) Flere her som har problemer på win 7 at når maskinen settes i hvilemodus, så starter bare datamaskinen på nytt med at det har skjedd en feil (kommer til den menyen der jeg kan velge å starte i sikkerhetsmodus)? Dette skjer hver eneste gang, skjer samme også hvis jeg lukker skjermen, åpner jeg skjermen igjen starter maskinen på nytt av seg selv. Edit: Problemet er LØST! Endret 20. juli 2009 av Eterpoteter Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 19. juli 2009 Del Skrevet 19. juli 2009 Prøv en annen skjermkortdriver. Du kan endre innstillingene for hva laptopen skal gjøre når du lukker igjen skjermen. Google det om du ikke vet hvordan. Husk at skjermen aldri skal være igjen når laptopen er på. Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 19. juli 2009 Del Skrevet 19. juli 2009 Hvilke skjermdrivere bruker dere til Windows 7 x64? Denne bruker jeg, er ikke helt sikker på hvilken annen driver jeg skal bruke isåfall.. GeForce Release 186 for Notebooks Lenke til kommentar
madsc90 Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Jeg bruker også den driveren. Hvorfor skal man ikke ha igjen lokket? Det hender jeg gjør det for å skru av skjermen og beskytte den mot katta o.l. når jeg går ut av rommet. Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 LCD-skjermen har ikke godt av varmen den blir utsatt for når skjermen er lukket. Lenke til kommentar
Loony Skrevet 21. juli 2009 Del Skrevet 21. juli 2009 (endret) jeg har en med 2.8 Ghz 25w, 320gb 5400rpm, g. Skill 4 gb ram og GTX 260M.. Og jeg kjørte akkurat 3dmark vantage og fikk: score: P5495 gpu score: 4385 CPU score: 22890 gpu test1 13.02 gpu test2 12.66 cpu test 765 cpu test2 90 feature test1: 428 feature test2: 2.45 feature test3: 15.18 feature test4: 14.94 feature test5: 19.66 feature test6: 20.19 Er ikke det ganske lavt? Så andre her hadde fått over ti tusen med 9800 gts og 260 skal vel være bedre? Men det var kansje med 3dmark 06? jeg lasta ned driverne fra nvidia.com.. er det andre som er bedre kansje? Endret 21. juli 2009 av Loony Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 21. juli 2009 Del Skrevet 21. juli 2009 Har du husket på å bruke high performance i power options? Lenke til kommentar
Loony Skrevet 21. juli 2009 Del Skrevet 21. juli 2009 aah.. den sto på balanced.. får prøve kjøre igjen da.. men jeg så på notebookcheck at den scora rundt der i 3dmark vantage.. laster ned 06 også så jeg får prøve det og.. Lenke til kommentar
madsc90 Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Jeg kan forresten nevne at jeg hadde problemer med W7. Jeg kjører dualboot med Ubuntu på en intel SSD. Etter en del tweaking på ubuntu (mtp SSD) kunne ikke lenger W7 boote. (Tror det var derfor, men kan også være SSDen sm tuller, W7 som tuller, eller noe annet.) Problemet var allerede i Grub, der jeg fikk error 13 da jeg valgte W7 (noe som: invalid or unsupported executable format). Jeg prøvde flere ting for å fikse det; jeg reinnstallert grub, dobbel- og trippelsjekket ++ instillinger, prøvde repair windows med DVDen (fant ikke systemet) osv. Unde ubuntu kunne jeg gå inn på disken og bruke det jeg ville (altså ikke hele partisjonen som var korrrupt). Endte med at jeg måtte reinnstallere W7. Noen tanker om dette? Hva var problemet? Hvordan unngå? Hvordan fikse neste gang? Takk Lenke til kommentar
Biskop Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Heisann.. Lurer på om det er noen som sitter på en M860 med GTS 160M og om de spiller noe css med denne? Har kjøpt katta i sekken før, da jeg tenkte jeg skulle handle meg en bærbar pc til spill (css), lyst til å forhøre meg litt før jeg handler denne gangen. Kjøper bærbar pga den skal også fungere som en skole pc også. Så lurte på om noen med GTS 160M hadde noen erfaringer fra CSS spill, fps max/min og hvor stabilt dette er. Har også hørt at CSS skal være ett såkalt CPU spill og at CPU`n er like viktig som GPU.. Noen som veit mer? Biskop :!: Lenke til kommentar
Loony Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Kortet er jo ganske høyt på rangeringa her så det går nok smooth.. er jo ikke så avansert grafikk på CSS.. http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForc...0M.14561.0.html Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 GTS 160M vil klare CSS leett. Kanskje ikke over 100 FPS på maks grafikk og maks oppløsning, men lett uansett. Spiller du mye pcw og ikke public (med mange folk) vil du sikkert ha 100 FPS hele tiden. GTS 160M er 9800M GTS med nytt navn (sikkert litt høyere clocks og med 55nm), så det vil klare alle dagens nye spill med rimelig god grafikk. Lenke til kommentar
Biskop Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Hadde bærbar med et 9600 gt 512MB kort, og det var ikke stabilt med 1280:800 oppløsning på ekstern skjerm.Gikk fra 120 FPS til nede i 50 fps når jeg gikk rundt hjørnet eller møtte noen. Men det var bare en 2 Ghz CPU. Jeg ender jo uansett med en mye bedre CPU i M860. 100 Fps hørtes lite ut.. Men det må da være på ganske høy oppløsning. Vi får se.. Må vel bare hoppe i det. MEN M860 med: # 2.66 Ghz CPU, # GTS 160M, # 4 GB G.skill ram burde være mange ganger bedre enn denne: # Acer Aspire 5930G # 15,4" bredskjerm (1280 x 800 piksler) # Intel Core 2 Duo P7350 @ 2,0 GHz # 1024 MB + 2048 MB DDR2-minne # nVidia GeForce 9600M GT grafikk (512 MB RAM) Eller?? Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Myye bedre. Jeg brukte 100FPS siden det er det alle CS spillere vil ha. Alt over er jo så klart å foretrekke. Men nå er jo ikke CS et spill der man foretrekker grafikk, heller ting som gjør at man får 100fps som ofte går på bekostning av grafikk, slik at gameplayen blir så smooth som overhodet mulig. Lenke til kommentar
Biskop Skrevet 23. juli 2009 Del Skrevet 23. juli 2009 Myye bedre. Jeg brukte 100FPS siden det er det alle CS spillere vil ha. Alt over er jo så klart å foretrekke. Men nå er jo ikke CS et spill der man foretrekker grafikk, heller ting som gjør at man får 100fps som ofte går på bekostning av grafikk, slik at gameplayen blir så smooth som overhodet mulig. Rektig rektig... Derfor jeg blei så skuffa over den forrige pcn... Der hadde jeg ikke akkurat høy oppløsning og høye settings, alikavæl var det veldig ustabilt.. Blitt så skeptisk til bærbar spill pc etter det. Nei men jeg må nok bare heve meg på.. Kanskje jeg kommer over litt ekstra penger og kan legge på til en bedre CPU.. Takk for svar. Lenke til kommentar
JanSaxhaug Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Er så langt veldig fornøyd med min Kunshan (utenom litt tjafs og grafikklåser i WoW under Vista64 og Win7 64). Bruker Win XP nå og ting fungerer veldig bra. Det er to ting jeg lurer på dog: 1. Laderen min, som med mange andre, faller veldig lett ut og dette er ganske irriterende når jeg sitter med AC-adapter i siden jeg ofte tar ut batteriet. Det er kjipt å sitte og være übernervøs for at kontakten skal falle ut (og PC'en slå seg av) hver gang det går folk forbi pulten. 1a. Er det noen røvertriks for å få laderen til å sitte bedre i kontakten? 1b. Hvor viktig er det å ta ut batteriet når man bruker PC'en gjennom AC? 2. Jeg syns fargene på skjermen er veldig matte i spill og kontrasten er lav. Er det noen måte jeg kan fikse dette på, eller er skjermen så matt som dette til vanlig? (Kjøpte med 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)) Ha en god sommer! Endret 24. juli 2009 av JanSaxhaug Lenke til kommentar
PilotBRS Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Er så langt veldig fornøyd med min Kunshan (utenom litt tjafs og grafikklåser i WoW under Vista64 og Win7 64). Bruker Win XP nå og ting fungerer veldig bra. Det er to ting jeg lurer på dog: 1. Laderen min, som med mange andre, faller veldig lett ut og dette er ganske irriterende når jeg sitter med AC-adapter i siden jeg ofte tar ut batteriet. Det er kjipt å sitte og være übernervøs for at kontakten skal falle ut (og PC'en slå seg av) hver gang det går folk forbi pulten. 1a. Er det noen røvertriks for å få laderen til å sitte bedre i kontakten? 1b. Hvor viktig er det å ta ut batteriet når man bruker PC'en gjennom AC? 2. Jeg syns fargene på skjermen er veldig matte i spill og kontrasten er lav. Er det noen måte jeg kan fikse dette på, eller er skjermen så matt som dette til vanlig? (Kjøpte med 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)) Ha en god sommer! Du må nok bare lære å leve med det. Jeg vet hvertfall ikke om noe triks. Anbefaler at du heller bare lar batteriet være i hele tiden. Jeg har aldri hatt ute batteriet mitt siden jeg kjøpte min i september i fjor, og batteriet har ikke blitt noe merkbart dårligere (får fortsatt ca 2 timer med film). Prøv dette for å få klarere farger: nVidia Control Panel --> Advanced settings --> Display --> Adjust desktop color settings --> 3. Digital Vibrance = 100%. Lenke til kommentar
Stig'n Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 (endret) etter masse frem og tilbake så havnet jeg på en M860 jeg også: P9700 - GTX260M - 4gb ddr3 - 320gb hdd - osv - ble en dyr liten sak... - Har noen testet noen andre skjermkort drivere enn 179.xx ? (fikk hele dingsten ferdig installert også ser jeg det har kommet en ny driver 3juni el.no) edit: en ting til, er denne relevant for meg(har premium64 på denne lappisn) ? 2nd edit: glemte link... Endret 29. juli 2009 av Stig'n Lenke til kommentar
