Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Trur ikke du får lyd gjennom DVI. Bruker du en DVI kabel?
Isåfall trenger du en ledning til for å få lyden over. Aldri vært borti DVI så har ikke så god peiling her.
Jeg trur scoren din er slik den skal med ditt oppsett. Du har den på high performance å de greiene der?
Endret av EivindS_
Den er koblet til med en HDMI-kabel. DVI (Den vanlige standarden for å koble til PC-skjermer) er veldig kompatibel med HDMI, men er uten støtte for lyd. Grunnen for at jeg nevnte det var en tanke om at kanskje en driver oppfatter HDMI som DVI...
Jeg forventet score rundt der, ja... High performance og sånt vet jeg ikke hvordan man stiller inn. Jeg har funnet ut at krøll-M'en ved siden av av/på -knappen aktiverer silent-mode (som ikke var aktivert). Hvor stiller jeg inn performance? Bare lure på om det tilfeldigvis var en driver som ikke var så optimal. Har den driveren støtt foroverklokking, eller hvilken var det?
Takk:)
Du brukte 186.03? Det er samme som meg. Det er den klart beste driveren jeg har brukt, men har ikke fått testet den opp mot LCD TV`en ennå.
Laster du ned Nvidia System Tools 6.03 (trur jeg) kan du overklokke skjermkortet der. Veldig lett. Søk litt på google og let etter en stabil overklokk som andre bruker.
Høyreklikk ladeikonet nede til høyre -> power options -> high performance.
Kan også se hva slags innstilling den bruker med å holde musa over ikonet nede til høyre.
Bruker 186.03, ja. Merk at Lyddriveren følger med nedlastingen, men har et selvstendig nummer. Men da beholde jeg ihvertfall den.
På power options fant jeg nå high performance under en drop down. Takk skal du ha.
Flott om noen av dere andre med PCen vet noe om lydproblemene med HDMI. Hvilken enhet bruker dere (hva kaller den seg)? Jeg har mulighet mellom HDMI og Realtek.
Jeg bruker Realtek Digital Output. Prøv å sett i kabelen og start maskinen på nytt, og deretter sett Realtek som defualt playback device.
Merk deg at denne PCen er noe tyngre enn en gjennomsnittlig 15,4". I tillegg er bateritiden "bare" ~2 timer.
Når det er sagt burde du velge en 5400rpm disk. (eventuelt en SSD, da det bruker mye mindre strøm. Se signaturen min, jeg anbefaler Kingston, da det i praksis er en billigere, men lik intel X25-M. Oppsetet fungerer bra, og jeg bruker en ekstern hardisk hjemme. W7 boter på 20 sek, og Word 2007 starter så raskt at jeg ikke rekker å flytte musa fra den ene siden av skjermen til den andre.) Høyere rpm betyr mer watt, som igjen betyr mer varme, som igjen betyr mer vifte. Skjermkortene er ca det samme når det gjelder varme/støy.
Ellers har den silent mode, som jeg personlig ikke synes er nødvendig i et klasserom. Så lenge du ikke spiller krevende spill, holder den seg stille.
Dersom du skal ha den med deg mye på skolen burde du også kjøpe et neopren-trekk til å ha den i. Strømadpteren er dessverre også veldig stor, som er dumt i sekken. Det er det største negative jeg har fundet etter 3 dager med PCen.
Jeg ville valgt en 25W prosessor og GTX 260M. 260M går kaldere enn 9800M GTS.
Disse kan også undervoltes om du trenger mer batterilevetid.
Vifte kjøler ikke ned HDen, så hvilken HD du velger skal ikke ha noe å si på viftestøyen.
Min nye 500gb 7200.4 HD går kaldere enn min forrige som var en 250gb 5400.4.
Ser at man kan kun velge disse skjermkortene nå:
NVIDIA® GeForce® GTS 160M 1024MB DDR3
NVIDIA® GeForce® GTX 260M 1024MB DDR3
NVIDIA® Quadro® FX2700M skjermkort
GeForce® GTS 160M er 60W mens GTX 260M er 75W.
Da falt valget på Multicom Kunshan M860 pga skole/spill bruk. Jeg skal kjøpe denne mest pga skolebruk. Derfor lurte jeg på hvilke deler jeg burde velge for å få en stillegående pc som mulig?
Pcen er ganske stille i seg selv, silentmode har den og, men til skolebruk burde du ha
25 w prossesor 5400 rpm harddisk og sånt fordi batteritiden er ganske dårlig ( kanskje du har stikkontaker overalt? og batteri ikke er så viktig )
Blir litt for stor oppløsning i mine øyne , ja 1GB skjermkort skal klare det. Uansett blir nok ikonene osv ting på skjermen veldig små for meg jallefall, gå for 1680x1050
Endret av Slaps123
Er det ingen som har denne maskinen med WUXGA 1920x1200 blank skjerm?
Hadde vært greit med litt referanser, med den oppløsningen så er det ingenting og klage på mener jeg.
Jeg har 1920x1200, dog ikke med glare skjerm. Vet ikke hva jeg skal tolke referanser som i dette innlegget, men jeg er ellers fornøyd med skjermen (utenom at det ikke er glare, som jeg egentlig bestillte og ville ha). Den er mer lyssterk enn min gamle dell inspiron og i mitt tilfelle uten noen døde pixels. Er også veldig lite lyslekasje i forhold til dell'en.
Fikk denne maskinen i dag og har lagt in Windows 7 32bit. Har en driver i Device manager som ikke er installert. Står at det er PCI Memory Controller. Har prøvd å søke etter drivere og peke på driverne som ligger på driver cd som fulgte med maskinen. Finner ikke riktig driver der.
Noen av dere som kan si hvilken eksakt driver jeg ikke har fått installert?
Kan det kanskje være turbo minne det er snakk om?
Jeg bestilte paa fredag, men de mangla bunn modellen og den var forventa inn 10/7.. veit dere om forventa inn pleier aa stemme? er det no fare for at det kommer inn foer den tid?
Jeg bestilte 1680x non-glare, 2.8 Ghz 25w, 320gb 5400rpm, g. Skill 4 gb ram, GTX 260M, og BT.. bestilte ikke med intel turbo minne.. leste en test hvor det sto at det egentlig ikke var vaert pengene? Den var litt gammel den artikelen saa mulig den var utdatert? Hva er deres erfaring? Leste at i visse tilfeller blei det faktisk tregere med turbo minne?
