Multicom Kunshan M860 tråden
PilotBRS
Det er nok en del mer enn 10% forskjell vil jeg tro. 9800M GTS har 64 shaders og GTX 260M har 112 shaders. Det er nesten dobbelt.
9800M GTS er klokket litt høyere på core og shaders, men det betyr jo at den ikke kan overklokkes så mye.
Jeg ville valgt 260M GTX, selv om det er en del dyrere.
Correctomundo, Eivind_ strikes again ;)
- Men GTX260 216 modellen til stasjonære er jo 216cores...Vet jo at det er forskjell på Mobilt, men skulle nå tro at en hadde like mange shaders...
GTX 260M er jo ikke bygd på samme chip som det stasjonære skjermortet GTX260, altså g200 (trur jeg, er ikke så god på stasjonære skjermkort), men på den gode gamle G92(b).
Ved idle vil det ikke være noe forskjell fra de to skjermkortene mtp støynivå.
Laptopen har en såkalt "silent mode" som gjør at den blir heelt stille, vifta slår seg nesten helt av. Det er ikke anbefalt å spille i silent mode.
Endret av EivindS_
Antall pipelines/shaders har jo ikke noe så særlig å si. ATI kortene har jo i snitt rundt 300 pipelines, men de er ikke mye bedre en Nvidia kortene for det.
Forresten, jeg skal også begynne på VGS no snart. Er det igrunn farlig å ta en M860TU med? Kall meg paranoid, men jeg føler meg ikke helt trygg med å ta inn en 12 tusen kroners maskin inn i et klasserom, og la den stå der mens jeg er vekke i frks friminuttene..
En 5000kr's lenovo frister også (for en sånn vil ingen ha), men jeg har igrunn ikke særlig lyst på å kjøpe 2 bærbare..
Endret av Shushi
Du kan ikke basere hvor bra ett skjermkort er utifra hvordan det presterer i en 3 år gammel syntetisk test som er latterlig CPU-avhengig.
Det er hvordan de gjør det i spill som teller.
Det er ikke ofte jeg bruker min laptop på forelesninger, men når jeg gjør det, liker jeg ikke tanken på at den er alene i auditoriet uten at jeg passer på den =) Å ta den ned i sekken gjør iallefall at den er ute av synet.
Men sant, det er ikke noe revolusjonerende økning i ytelse.
Kanskje du kan ha fått feil skjerm? Hørtes ikke så sannsylig ut, men ta kontakt med Multicom.
Hva slags oppløsning bestilte du og hva slags oppløsning har skjermen din?
1200
Jeg bestillte 1920x1200 og fikk 1920x1200. Selve skjermen er ikke å klage på, men jeg syns det er mer behagelig å se på en glare skjerm.
Da jeg snakte med Multicom om mulig kjøp av GTX 280M, sa jeg at de solgte X9100 CPU som Clevo ikke støtter og jeg brukte det som argument for at jeg burde få garanti om jeg kjøpte GTX 280M (som heller ikke er støttet av Clevo i M860). Jeg bestemte meg for å ikke kjøpe GTX 280M, og noen dager etter har de sluttet å tilby X9100 til M860 :)
Enten tilfeldighet, eller så fyller de ikke så godt med der oppe i Åmli :D
Slenger meg litt på her...
Tenkte å bestille laptopen slik som dette:
15.4" Widescreen WUXGA 1920x1200 blank skjerm (glare)
INTEL CORE 2 DUO T9600 2.8GHZ 35W SKTP FSB1066 6MB CACHE BOXED (BX80576T9600)
G.SKILL 4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM CL7 Kit (2GBx2) (F3-8500CL7D-4GBSQ)
GeForce 9800GTS 1GB til Kunshan M860 55nm (M860-9800GTS-1GB)
HDD 500GB SATA 7200RPM 2.5" (500GBSATA72002.5)
INTEL WLAN 5300 full høyde 3x3 (533AN_MMWG)
4GB INTEL TURBO MEMORY MODULE (FULL HEIGHT MINICARD) (NVCPEMWR004G210)
Sony Optiarc BC-5500S Blu-Ray spiller og DVD brenner
Multicom bluetooth til M860 (M860-BT)
Tenker denne vil være bedre enn den gamle Dell laptopen med matt skjerm og dårlig backlight. PC skal ikke brukes til spilling, derfor har jeg valgt et "dårlog" skjermkort.
Hvordan er batteritiden og varmen på denne maskintypen?
Ser at jeg ville spart 250kr på å sette i den minste HDD og kjøpe en Western Digital Scorpio 500GB, 2,5", 5400RPM, 8MB Cache istedenfor. Rekner med at 5400RPM diskene og bruker mindre strøm/batteritid?
Ellers så liker jeg at selve maskinen er matt aluminium liknende for har sett på HP sine som er glossy og fullt av fingerflekker.
Heisann.
Det er et seriøst oppsett du velger der :tease:
Første ting først. Skjermkortet er så absolutt ikke dårlig. Det er bare ikke fullt så overkill som de andre variantene. Se her for en god sammenligning av alle skjermkort til laptop.
Batteritiden er desverre noe som har måttet lide for den høye ytelsen, og du kan dermed ikke forvente mer enn 2 timer med normalt (dimmet skjerm) bruk. Kjølesystemet har fått mye skryt på diverse tester. Det sies at den holder seg lite varm til å ha så gode komponenter. Noen sliter imidlertid med varm HDD, hvilket forsåvidt også er et argument for 5,4krpm.
Når det gjelder harddisk har jeg undersøkt en god del. Seagate 500GB 5,4krpm leverer veldig gode resultater, kun slått av Seagate 500GB 7,2krpm (min mening med ytelse/watt). Se denne gode siden for HDD-sammenlikning. Som du ser er Momentus 7200.4 suverent best (det er den 500GB 7krpm de tibyr på Multicom), med momentus 500GB 5,4krpm overraskende høyt oppe. Merk denne diskens lave energiforbruk i forhold til ytelse. Det er de harddiskene de selger løst på Multicom du velger mellom. Der hvor de har flere alternativer med samme størrelse/rpm, kan du spessifisere modell i merknader (mot prisforskjellen i forhold til den billigste, tror jeg). Jeg bestilte nettopp med Kingston 80GB SSD, som er en god del billigere billigere enn X25-M (den beste MLC SSDen), på tross av at de er identiske, begge produsert av intel. Dersom du ønsker noe slikt, sender du epost, og skaffer deg et tilbud, så endrer de orderen etter du har lagt den inn. Du kan jo også spørre om å få den levert uten HDD.
Maskinen er, i min mening, også veldig fin å se på.
Lykke til.
Vil du ha lengre batterilevetid kan det være lurt å velge en prosessor som krever 25w istedenfor 35w. Om du ikke trenger en så rask prosessor da, men det er vel kanskje det du trenger siden du ikke trenger så bra skjermkort.
Du kan jo spørre om de vil slenge inn et 9600M GT istedenfor (som koster mye mindre og krever mindre strøm). Det kortet har biosstøtte.
Jeg er veldig fornøyd med den. Har hatt den siden september. Det eneste man kan velge hos multicom er vista, men man kan såklart installere XP om man vil. Det værste med det er å skaffe drivere til alt. Burde vel gå greit, men jeg trur ikke det blir laget så veldig mange flere drivere for XP i fremtiden nå som w7 kommer i oktober.
