Vu-caN Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Når jeg ser etter hovedkort på komplett feks, så står det spesifikt at det støtter 2.0. ... betyr det at ikke alle hovedkort med PCI-Ex16 støtter 2.0? Da tenker jeg spesielt på eldre hovedkort som har denne porten. Eldre vil si socket 754 og 939. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 Det betyr det, ja. PCI-Ex16 (eller PCIe x16 som det som oftest kalles) fantes også for PCI Express 1.1. Les mer på Wikipedia. sitat: "PCIe 2.0 is backward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0. In some cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video cards." Lenke til kommentar
Vu-caN Skrevet 27. august 2008 Forfatter Del Skrevet 27. august 2008 sitat: "PCIe 2.0 is backward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0. In some cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video cards." Når det står at "Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0.", betyr det da at skjermkortene(2.0) vil fungere i eldre pcie-porter(1.x), eller omvent? Eller begge deler? Planen er å kjøpe et hd3850 og putte på et gammelt hk. Det gamle hk-et har pcie-16 (1.x-port). Will it work or not? Jeg leser at fra 1.x til 2.0 så dobles mengden datatrafikk som kan overføres mellom skjermkort og hk. Hvilket betyr at skjermkortet vil makse ytelsen til pcie-porten. Stemmer det? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. august 2008 Del Skrevet 27. august 2008 I dag finnes det ikke skjermkort som utnytter PCI-E 2.0, men 1.1 kan du helt sikkert gi en skikkelig kjøretur for penga. Uansett, det skal funke i teorien å smekke dit uansett hvilket PCI-E skjermkort du vil i en 1.0,1.1 slot uten problemer. Det er i teorien, VIA brikkesett har dog problemer med GeForce 8800 serien for eksempel, nForce 680i på enkelte kort hoster og harker med 3870X2 og diverse andre hovedkort har lignende problemer med moderne skjermkort. Løsningen på dette er å oppdatere BIOS først, om det ikke holder så må du nok bytte HK. Lenke til kommentar
