Anb. maks temperatur (XP2400+) + tips overklokking
Hva er maksimalt anbefalt temperatur på denne CPU-en?
Har et MSI K7N2G-L hovedkort, 512 Mb Crucial DDR-dimm PC2700, Nvidia int. GPU, Dynalink ISDN-kort. Hvilke innstillinger er anbefalt på dette hovedkortet for å tyne CPU maksimalt?
Fixemann
Har samme oppsett som deg, men kjører 2 * 512 MB PC2700 minne brikker i dual... Kjører min XP2400+ CPU på 2205MHz stabilt og fint. Tempen ligger rundt 52-55 grader. I følge AMD sin spec så har denne CPU'en en max temp på 85-90 grade, så en plass mellom 50-60 grader er ikke så unormalt med en sån passe bra kjøler... Har foresten prøvd flere typer kjølere samt satt en vifte i front og en bak, gir ikke store forskjellen i temperaturen. Så jeg får vel nøye meg med mine 52-55 grader. 8)
NB! du vil få en del bedre ytelse på GForce 4 kortet ditt om du kjører 2 RAM brikker i dual ddr på PC'en din .... oppdatter BIOS'en til siste versjon også om du ikke har alt gjort det. Versjon 3.3 finnes her :
http://www.msi.com.tw/program/support/bios...93&NAME=MS-6570
